Электрозамок багажника на 12-ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электрозамок багажника на 12-ке вывод темы на печать
Melik
Авто: 21124 1,6 16кл
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:27
Вчера при определенных обстоятельствах сгорел электрозамок багажника, сразу не посмотрел, а сейчас не могу, т.к. сижу на работе, а машина дома на стоянке, на него есть предохранитель или горит сразу замок?
Melik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:31
Предохранитель есть ессно. А почему решил что сгорел активатор???
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:39
я каждый год замок ставлю новый в 5 дверь, сам незнаю почему так мало живут, может и у тебя настал конец ему, может кнопочка открывания багажника сломалась или контакты с неё соскочили...
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Melik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:40
Да вчера копался в сигналке, по причине того, что потерял оба брелка от нее (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1121997&highlight=#1121997), хотел обойти блокировку стартера, поэтому копался в релюшках, ну и по ошибке замкнул не то, а когда понял замок уже не работал.
Melik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:42
Кнопка работает, все ок.
Melik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:50
Раз так, то ты наверное знаешь, где этот предохранитель находится и какая у него маркировка.
GReS
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:54
По схеме F15 значицца...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melik
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:59
Спасибо, буду менять.
xtr0
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 13:00
Господа
а при открытии багажника должен загораться свет в салоне ?
у меня сигналка стала орать переодически - выдает код ошибки - оидн из концевиков
в дверях проверил - свет горит - внешне все прилично
при открытии багажника не горит
че далть прям не знаю
xtr0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 00:24
xtr0 писал(а):
Господа
У меня горит! Еще когда багажник открыт, показывает, что открыта задняя левая дверь...
dimakud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Melik
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 06:57
Предохранители целые Sad , придеться менять замок.
VladLem
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:22
xtr0 писал(а):
Господа
А под капотом концевик стоит?. Если у тебя сигналка с пейджером, она все равно будет показывать что открыт багажник. Поэтому открой капот и посмотри. Может контакт слетел, а может капот до концевика не достает.
VladLem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
