Проблема в том, что нужно продать авто, а из сапуна в довольно большом кол-ве валит белый дым.
как убрать его хотябы на время продажи?
Масло Shell 10w40 пс - Может погуще залить? Какое?
P.S. залил присадку Manol Motor Doctor - не помогло...
Министр
Авто: ВАЗ 21093 карб,форсаж
Попробуй шланг подлиннее приобрести на сапун,вывести его наружу,куда нибудь к защите!!Либо крайний вариант,заткнуть на время отверстие сапуна,ужас конечно!это край!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Есть же анти дымные присадки
Цитата:Либо крайний вариант,заткнуть на время отверстие сапуна,ужас конечно!это край!
чем это грозит?
какое примерно время так можно ездить - час? день?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
.:тёма:. писал(а):какое примерно время так можно ездить - час? день?
Минут 5
Х12800 писал(а):Либо крайний вариант,заткнуть на время отверстие сапуна,ужас конечно!это край!
ты чё
а как вам вариант с маслом погуще? поможет или это гон?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
лучше фильтр очистки кртерных газов. забъет его примерно через неделю
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Что самое интересное, просто снять крышку ГБЦ, отсоединить выпускной, снять ремень и аккуратно приподнять ГБЦ над блоком - чтобы поменять прокладку - лень. Ну народ, что, так машина надоела? Что не хочешь больше вкладываться? Прокладка 100 рублей стоит, работы на час.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я бы снял сапун из аткнул его.. ватой например - но это ТОЛКО на время продажи
Цитата:фильтр очистки кртерных газов.
о а можно поподробнее 8)
Dam
Авто: давно уже другая
.:тёма:. писал(а):Цитата:фильтр очистки кртерных газов.
А поиском слабо? Обсасывали не раз ...
Может чем ватами затыкать и всякое г@$но в движку лить, проще 50-100 баксов покупателю скинуть, отмазавшись пускай даже тем что этот фильтр забит? Уж лучше пускай он сразу знает что надо слазить и сделать, чем через месяц у него движка стуканет ...
horgy-a
Авто: ВАЗ 21083 карб
Dam писал(а):А поиском слабо? Обсасывали не раз ...
Поддерживаю ! Уважь того кто будет на твоей машинке ездить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Че у нас за народ такой
Лишь бы подлянку кому сделать :ooo:
По хорошему тебе надо либо капремонт сделать, либо не скрывать неисправность и скинуть немного на ремонт.
olg2004
Авто: планируется
Подлянки у мну были ... На шахе заткнутый сапун тяпкой!!!
Поверьте пацаны и мадамы - выстрелевший болт в радиатор, это было прикольно!!!!
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
rover писал(а):Что самое интересное, просто снять крышку ГБЦ, отсоединить выпускной, снять ремень и аккуратно приподнять ГБЦ над блоком - чтобы поменять прокладку - лень. Ну народ, что, так машина надоела? Что не хочешь больше вкладываться? Прокладка 100 рублей стоит, работы на час.
Брррр... ничего не понял... поясни.
При чем тут дым из сапуна, прокладка крышки ГБЦ и самое главное - ремень? Дым из сапуна - это ничто иное, как износ колец, а так же маслоотражающих колпачков. ИМХО.
Если я не прав - поправь.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
1.объясняю подробнее:
ести такая приблуда - фильтр картреных газов. маленькая штукенция, чем то напоминающая фильтрт тонкой очистки топлива. продается (у нас) в магазах посвященных тюнингу звезд отечественного автопрома.
по идее предназначено для снижения токсичности выхлопа.
для вашего варианта (валит белый дым) думаю для продажи сойдет.
фильтр должен забится быстро.
2.есть подозрение что белый дым это не из-за масла, а из-за тосола в масле
зы. многие говорят типо как так продавать авто в таком состоянии, делать нада. нафиг. продавай, просто покупателю тонко намекни что вот все собирался ревизию сделать, кое что поменять, но не успел. чтоб в курсах был.
счас присматриваю себе др авто. нет ни одной машины где что то не было "на проволоке", даже на молодых авто и то есть косяки.
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
mutabor_gl писал(а):.есть подозрение что белый дым это не из-за масла, а из-за тосола в масле.
Что косвенно указывает на пробитую прокладку ГБЦ...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Джерар писал(а):mutabor_gl писал(а):.есть подозрение что белый дым это не из-за масла, а из-за тосола в масле.
что прямым образом указыпает на необходимость ее замены...
Dam
mutabor_gl писал(а):зы. многие говорят типо как так продавать авто в таком состоянии, делать нада. нафиг. продавай, просто покупателю тонко намекни что вот все собирался ревизию сделать, кое что поменять, но не успел. чтоб в курсах был.
Дело в этике! Я не говорю что нужно вкладываться фактически уже в чужую машину, просто затыкать сапун не надо. Кроме того, если это действительно тосол, масло буквально сразу попрет изо всех дырок и с таким засранным дрыгом машину вообще будет проблемматично продавать.
ИМХО если продавать с дефектом, лучше чтобы он был нагляден ... , ну или по крайней мере не завуалирован. Человек, который берет отечественную БУ машину уже сам по себе не богат - многие прежде чем сделать профилактический осмотр с месяц после покупки деньги на это собирают. В общем если хочешь продать легче и подороже, нужно устранять причину дыма, а если просто нужно сплавить, тут чем тратиться на "чудо-средства", проще эти-же деньги покупателю "простить".
