Прокачка тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прокачка тормозов вывод темы на печать
Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 15:13
Прошу прощения за глупый вопрос, хочу прокачать тормоза.
Но не знаю, как правильно это делается? Confused
Sami сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 15:15
Забыл..... прокачать задние тормоза...
Dimon_08
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 15:26
Начинай с самого длинного контура и по кругу. Понадобится трубка примерно 30см, банка или бутылка пластиковая и спец ключь для прокачки. Не забудь в банку налить немного жидкости, чтоб воздух не сосать в систему. Резьбу штуцера вспрысти WD 40. Общепринятый вариант, качаешь несколько раз педаль тормоза, потом открываешь штуцер, спускаешь жидкость, закрываешь штуцер, отпускаешь пидаль и качаешь до жеского состояния. И так пока не перестанет выходить воздух. Кстати, учти, что сзади стоит регулятор и поднимать машину не стоит, а то не прокачаешь контур ! Smile придется под нее лездь с зади или на яму. и увесь кмпот... удачи !
Dimon_08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:47
Ну пойду пробовать. 8-)
Ух ща как прокачаю Smile Smile Smile
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:51
Sami
Все намного проще. Я уже где то писал как это делается в одиночку.
1. Открываем бачок торм. жидк.
2. Наливаем его до краев.
3. Шланг на штуцер, другой конец погружаем в емкость с ТЖ.
4. Садимся в авто и делаем полных 20 качков, при этом контролируем уровень ТЖ. 20 - по опыту это 2/3 от половинки емкости .
5. Затягиваем штуцер, снимаем шланг.
Делаем так для всех колес, следим чтобы при прокачке уровень ТЖ не был ниже 1/3 бачка.
Порядок прокачки - переднее левое, заднее правое, переднее правое, заднее левое. Вобщем крест на крест.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:03
Shocked О как!!!
Mail.ru
