Сапун кпп....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сапун кпп.... вывод темы на печать
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 15:15
Может кто подскажет, как работает этот сапун? Я так понял, что для вентиляции коробки? Просто заметил подтеки масла на кпп в разных местах, да и греется она оч сильно, по поиску почитал, люди его прочищают тонкой проволокой, но она у меня туда не лезет, заходит на 3-4 см. и все упирается. Выходит штука бесполезная? Тогда по идее масло должно "давить" всегда?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:37
Ах, спасибо други! Так и сделаю, как посоветовали! :-(
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:43
.....у меня к примеру, масло в КПП залито выше нормы...., и если бы этот сапун сопел, то коробка была бы вся в масле.... А так сухая, вот и думаю, могет он у меня не работае Smile
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:49
Ага, заткнуть его совсем нафиг, и пусть излишки масла через все щели лезут наружу, подумаешь фигня какая, че там конструкторы намудрили!
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:52
... причём написал я это, вполне сурьёзно... Может он у меня вообще не работает, потому как масло в коробке почти до горлышка
svl103
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:46
Насколько я помню, сапун в КПП переднеприводных не имеет обратного клапана. Т.е. там просто трубка прикрытая сверху колпачком, чтобы сверху вода и грязь не попадали внутрь.
Попробуй выкрути его - может там трубка не имеет сквозного отверстия.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:50
Вывернуть? Попробую. Мне почему то кажется, что трубка "мертво" в корпусе сидит.
moonchild
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 18:17
может там отверстие с изломом..вот и не лезет на выход
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 18:33
Andys, ничего ты не вывернешь. Сопун представляет собой трубку (та же самая трубка, являющаяся носиком для бензошланга механического бензонасоса), одной стороной забитую в корпус КПП. Сидит очень крепко. Никаких перепускных клапанов в этой приблуде нет. Внутри КПП к сопуну ведет ?дорожка-канавка? толщиной с палец по направлению снизу вверх, по которой, по замыслу конструкторов, возможно, должен бежать излишек масла. На деле, ХЗ сколько масла надо перелить, что бы оно вышло через этот сапун, но излишнее атм.давление в КПП он судя по всему сбрасывает. Пробовали переливать масла на 1 см выше метки МАХ (примерно 350 +/-50 мл), ничего не случилось и ничего не стравило.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 18:37
штырь, должен провалиться в сопун на длину примерно на 1-1,5 см. большую длины торчащего сапуна. не ждите, что туда у вас провалится 20см.отвертка, например...
лучше дунуть в сапун через шланг... должен просто продуваться
Mail.ru
