Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Есть к мурзилке приложения и там указан максимальный момент затяжки всяких там гаек/болтов.
В том числи и для штифтов дискового тормоза и болтов крепления суппортов к кулаку.
Знаю, что тут половина - золотые руки и делают все сами.
А вышеозначенные болты как затягиваете? со всей дури, пока крутится. Или ключом динамометрическим пользуетесь?
П.С. Не повлияет ли графитовая смазка нанесенная на болт к его самопроизвольному выкручиваниею?
999
Капитан Смоллет писал(а):Есть к мурзилке приложения и там указан максимальный момент затяжки всяких там гаек/болтов.
Момент затяжки служит для того что бы не сорвать резьбу,как правило если не чайник сам поймешь как закрутить. На счет смазки,не все болты можно смазывать и не важно какйо смазкой.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Если хоть раз болтики крутил, то пальцыми чуешь как надо затянуть.
Dima22
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Капитан Смоллет писал(а):П.С. Не повлияет ли графитовая смазка нанесенная на болт к его самопроизвольному выкручиваниею?
Самопроизвольно вряд ли. Но и все болты ею смазывать смысла нет.
Где есть высокие температуры и присутствует шанс прикипания болта - вот там навернео в самый раз.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Killer Speed
Вышеназванные болты от руки, там и так понятно.
Динамключом тяну ответственные соединения в моторе (болты головки, крышки клапанов, шпилька натяжного ролика) и подвеску (шаровые, рулевые, ступичные гайки).
Vlad B
Вот только там где нет высоких температур, иначе вязкая составляющая сгорит и останеться один графит который и приварит резьбы.
moonchild
Жжошь!..Пеши исшо!!! :-D
ps:...в процессе горячей объемной штамповки, те ковки, в качестве технологической смазки инструмента и заготовки используется смесь графита и вапора в соотношении 50/50...для исключения приваривания заготовки к штампу
moonchild
те соединения, что указаны в мурзилке - именно динамометрическим ключем...по среднему значению...
остальные -обычными ключами и тарированным усилием руки в 10 кг 8-)
...исключения: гайка ступичного подшипника - вес собственного тела на рычаг 0,5 метра, гайки крепления бензонасоса - ключ-отвертка+усилие кисти
