у меня тоже Комфорт Х15...
ставлю руками 43 литра, запрявляясь под горловину...
но два раза уже при новой заправке получалось, что наливают мне литров на 5 больше, чем влезает в бак...
в последний раз лампочка остатка топлива загорелась, когда по компу оставалось 11 литров...
покатался еще до 9 литров и заправил полный бак....
НО....влезло в бак по счетчику 39 литров....плюс 9, которые оставались в баке....
вижу два варианта: либо лампочка загорается при остатке не 5-6, а 10-11 литров(в моем случае) и две разные бензоколонки при полном баке не доливают литров по 5....
либо в режиме чтения расхода топлива с ЭБУ МК врет на те же 5 литров с бака....
там конечно можно вводить поправки и все такое.....но машинка относительно новая..пробег 21 штука.....форсунки наверно не должны лить больше, чем ЭБУ говорит....
вобщем, кто что думает....
как бы узнать доступными методами - кто же гонит?
(из недоступных методов считаю полное сливание бензина из бака
кто-нибудь еще пользуется режимом чтения расхода из ЭБУ? совпадает?
