бензонасос (механический). утекает бензин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бензонасос (механический). утекает бензин вывод темы на печать
+38
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:51
После нескольких дней стоянки бензин из бензонасоса уходит, приходится усиленно подкачивать вручную, не всегда получется, иногда приходится снимать шланг подающий бензин на бензонасос.
А иногда (в редких случаях) на начальном этапе приходится выполнять функции бензонасоса самому - очень неприятное занятие, скажу я вам, особенно когда бензин в рот попадает.
Это как-то можно лечить? или проблема всех девяток?
+38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:56
зхачем в ручную-то??? стартером покрути слегка, гораздо быстрее накачает, чем ручками, а тем более ртом Surprised
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:01
Там пластиковую сеточку на герметик садить надо и болтик который с верху один тоже
если не помагает то клапана секут
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
+38
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:09
авиатор, значит все-таки где-то воздух проходит внутрь, если сеточку сажать на герметик надо? попробую, а какой герметик? силиконовый строительнй?
не сломать бы ничего...
я так всегда подкачивал, уже много лет, даже не знал, что стартером можно покрутить ;)
Один раз менял насос, новый умер очень быстро, пришлось достать старый и снова его поставить (сделано в СССР). А из нового тогда бензин так хлестал под капотом... Я заметил только тогда, когда расход возрос очень сильно, открыл, посмотрел, а там струей течет...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:17
Да любой :grin:
Афигеть у маня он 1987г.р вроде работаят хатя глючит на жаре и в морозы Sad
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:25
новый он для тебя, а сколоко и где он валялся до тебя. Просто диафрагму новую поставь.
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:28
+1 :-D
