MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Недавно сломалась ручка стеклоподъемника водительской двери-устранил. Потом правый стеклоподъемник стал перекашивать стекло. Всё собирался разобрать-работой запарили, никак не получалось.
А вот как свободное время появилось, так и поломки посыпались как из рога изобилия.
Теперь заедает тяга водительской двери.
А правая задняя дверь...хм. Позавчера я не смог её открыть-запирающая хрень ходила свободно вверх-вниз. Ну я её вверх и вытянул, вместе с ней некая металлическая хреновина вытянулась. Теперь дверь не запирается и я как у Задорнова-дверью к столбу. Что это за поломка и как устранить?
Надо сказать, что в правую заднюю дверь месяц назад меня стукнула Ауди А8. Это могло повлиять?
В общем, пока цела лишь левая задняя дверь...
Такой конструктор получается... чинишь одно, ломается другое. Мелочи, копеечный ремонт-а сколько неприятных минут.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
MEPHI_Aahz писал(а):стукнула Ауди А8. Это могло повлиять?
Посмотри не цепляется дверь где нибудь(сверху сбоку где замок и снизу) определить легко- краска сразу стирается у знакомого такое было после аварии двери повело.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
MEPHI_Aahz
да, двери эти это песец.
совет только один - запастись пистонами для обшивки, всё разбирать, смазывать, ремонтировать...
8-)
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
тоже самое. как то обнаружил, что кнопку двери утапливаю, а дверь все равно открывается снаружи. потом кнопка вылезла вообще.
теперь эду дверь закрываю и открываю только ключем..
MEPHI_Aahz
На выходных сделал двери.
Что касается не запирающейся двери, вылетел винт крепления запирающей тяги. На нём попросту не оказалось гайки! Или это так собрали в 96м, или кто-то гайку упёр ещё у предыдущего владельца. Скорее всего первое. )))
P.S. Извиняйте, если какую деталь не так обозвал-в мурзилку не смотрел.
