Mozambik
Утром пришел, а аккумулятор сдох. До этого было так:
Зарядка аккумулятора в зеленой длинной области (ближе к белой), а еще катушка зажигания горячая-прегорячая. Подскажите - что-то с генератором и почему бобина нагревается.
21074-й ВАЗ, годовалый.
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Патамушо надо зажигание на ночь выключать.
DION
Стопудово
У меня дружбан на мотике тоже самое говорит
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Кстати вопрос... На контактном зажигании не советуют держать включенным зажигание при заглушенном двигле (можно спалить катушку). А вот как обстоят дела на бесконтактном? Просто иногда нужно например на стоянке включить обдув (солнце-то пекёт), а без зажигания - он не включается...
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
на БСЗ комутатор отключает бабину примерно через 2 сек.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
ага. замечал эффект просадки напряжения в первые 2 секунды после включения зажигания (по штатному напряжометру). Знач это он катушку отключает? А самому коммутатору не плохеет от режима - зажигание_без_работы ?
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
В_А_З писал(а):ага. замечал эффект просадки напряжения в первые 2 секунды после включения зажигания (по штатному напряжометру)
да таким образом можно судить об исправности коммутатора. :cool: :cool:
В_А_З писал(а): А самому коммутатору не плохеет от режима - зажигание_без_работы
НЕТ.
