Выбор усиленного переднего стаба. Нужен Совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор усиленного переднего стаба. Нужен Совет! вывод темы на печать
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 11:28
Парни, всем привет!
Кто видел в продаже стаб. поперечной устойчивости от Калины? Слышал его толщина 20 мм и конфигурация как на Матрёху?
И второе: в продаже дохрена разных толстых передних стабов. Есть тольяттинские примерно по 1800-2000 рублей и московский примерно за 1000-1200. Между ними есть какая-нибудь разница в качестве, есть ли смысл переплачивать?
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 17:23
На 2110 рекомендован передний стабилизатор D=21мм. На 2112 D=22 мм. Эти два стаба производит техномастер. Стоимость конечно удивительная - 2200 р. Думаю калиновский стабилизатор при его толщине меньшей на 1 мм, сильно техномастеровскому проигрывать не будет, а по цене раза в два дешевле это точно.
Себе заменил передний штатный стабилизатор на 21 мм. от техномастера и задний стабилизатор поперечной устойчивости. По субъективным ощущениям срыв в занос и в правду стал проявляться значительно раньше. Снос передней оси в виражах практически не изменился. Крены в поворотах при установке комплекта от ТМ уменьшились, а после замены подвески на спорт и вовсе исчезли.
Всякие московские аналоги не пробовал. Думаю при одинаковом диаметре и разнице в упрогости материала стабилизатора сильной разницы в управляемости в неприграничных режимах заметно не будет.
Вообще расскажи лучше, что получить хочешь? Почему именно передний стабилизатор?
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:20
Именно по этой причине и присматриваюсь к Калиновскому
Грандиозных целей нет. Хочу лишь немного улучшить поведение машины на дороге, а именно крены, рысканье в колее и, как мне кажется (это еще не факт), на скорости больше 140-150. хотя, конечно, понимаю, что такое поведение машины на родных СААЗах спереди и сзади - это нормальность.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:44
У меня стоит от техномастера, кажись на 21 мм, мне нравится, даже с родными СААЗами, хотя комфорта ИМХО поубавилось!
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 19:58
комфорта поубавилось... - в чем именно? интересно, за счет более толстого прутка, жестость подвески увеличиватся?
Sherhan
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:05
Станислав и Тучка писал(а):
а именно крены
Только установкой переднего усиленного стабилизатора проблемму кренов не решить даже частично. Как минимум - передний усиленный и задний.
Это хорошо, значит ты на правильном пути 8-)
Да, каплю конечно, но у тебя-же и торсин вварен в заднюю балку Smile
Все относительно :wink:
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:18
Сейчас привык и вроде как так и надо, а сначала жудко раздрожало, то что неровности на дороге как-то более жёстко преодолевать стала, по просёлку (особенно щебню) вообще жудко не комфортно ездить. При наезде одним колесом на неровность раньше комфортнее проходило. Ощущуние, как буд-то более жесткие стойки стали! Ещё у меня лично пластик "более шумным стал"! А ещё резинки в этом стабилизаторе зимой (вроде как по моим ощущениям после минус 12-16) конкретно так дубеют иногда ощущуние что их совсем нет, благо что резина (шины) зимнии мягче гораздо летних и это немного коректирует общую картину. Летом заплатки (стыки, шели и прочии дефекты дорожного полотна) на асфальте как-то жесткова-то отрабатывает. Но всё равно мне сейчас, как привык, уже не бросаются в глаза (точнее уши) эти недостатки и всё больше замечаю достоинства.
P.S.: всё написаное выше чисто моё ИМХО может у других и по другому.
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:31
Не ну можно и по другому, у меня например так http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75940&start=195 , вот ещё задние амортизаторы поменяю, а то мой походу своё уже дохаживают (дорогу вроди ещё держат нормально, но недавно заметил, что один немного влажноват, видать подтикать стал потихоньку). Моя конфигурация мне нравится, даже с стоковыми амортизаторами, вот только пасажиры сзади жалуются что их немного в дверь вдавливает, ни знаю я сзади не ездию Smile , а спереди нормально :cool: .
150-160 нормально, после 160-170 не комфортно (может просто страшно, но в основном не из-за подвески, а из-за стоковых тормозов), так как стойки пока сток.
Не у меня его нет, я же писал (в теме где мы "Стабилизатор поперечной устойчивости задний" обсуждали), что мне жёсткости стандартной балки вполне хватает.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:17
сейчас есть в наличии 5000 свободных рублей... хочу поставить на зад монро рефлекс и толстую переднюю балку...
вопрос: есть ли смысл такого апгрейда, или лучше чуть подождать и просто поменять обе оси на нормальные газовые стойки?
Sherhan
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:47
Думаю это самый действенный вариант. А еще заменить штатные пружины на что-нибудь переменное. Но тут совсем другой бюджет.
Из газовых хорошие аммо это бильштайн. На штатные пружины подойдут обычные газовые били, их стоимость по кругу около 9000 р.
Есть конечно плаза, но их качество как лотерея. Поскольку мне в лотерею никогда не везло, себе поставил бильштайн. Пока все ровно - и характеристики и качество.
Чем измерял?
Рад за тебя, главное полное удовлетворение результатом Very Happy
Кроме небольшого уменьшения кренов за счет усиления сопротивления подвески на кручение достоинств пруток больше не имеет. Зато имеет недостатки, например повышение недостаточной поворачиваемости и преждевременный снос передней оси.
Станислав и Тучка
Так что ИМХО - лучше аммо газ-масло и только на перед. Никаких стабов не нужно. Никакой тебе недостаточной и избыточной поворачиваемости, просто крены уменьшаться значительно и все.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 22:45
Sherhan, хочешь сказать, что задние Аммы лучше оставить масляные, поставив на перед более жесткие? теоретически, я представляю, что должно получиться, а что получится практически??? объясни в двух словах, плиз, почему задние аммы оставляем масляные???
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 22:50
Станислав и Тучка
Если морда будет жеская - ничего страшного, но вот если зад....
Самое простое - начни с переда и смотри - надо тебе еще или нет.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 23:08
применительно к кольцевым автогонкам, аммортизаторы делают жестче (по сравнению с обычной настройкой для того же автодрома) в случае мокрой трассы.... применительно к бытовым условиям, с более честкими аммами машина должна быть устойчивее на льду, например... разве это плохо?
Что плохого-то, если и перед и зад будет газовый? кроме комфорта, конечно... или, применительно к матрёхе и задним газовым стойкам, комфорт настолько пострадает, что о нем вообще можно будет забыть??? парни, объясните, плиз!!!
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:16
У меня в подвеске стоят газовые амортизаторы с возможностью регулировки жёсткости (AST). Ну, так вот, действительно, при установке в задних и передних максимально жёсткого режима. Зад начинает на кочках трясти аж зубы стучат. Хотя управляемость феноменальная. При уменьшении жёсткости на 20% в задних амортизаторах машина становится чуть-чуть более валкой, но зато становится НАМНОГО комфортнее проезжать неровности. Перед как стоял на максимально жёстком режиме, так и стоит, особого дискомфорта не доставляет. Поэтому я тоже считаю что на зад лучше ставить менее жёсткие амортизаторы чем на перёд, намного приятнее будет ездить.
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 08:50
Согласен!
Sherhan писал(а):
Чем измерял?
Откалиброванным БК, спидомерт врёт это понятно.
Согласен, не важно как машина едет главное чтоб хозяину нравилось! Хотя со временем хочется большего!
Станислав и Тучка
Дело не только в кренах (хотя это одно из основных), хотя может ты и прав. Снос передней оси не заметил, только если дорога мокрая и газ не адекватный, а так у меня поворачиваемость близка к нейтральной. Кстати, во первых амортизаторы мало влияют на крены, это больше к пружинам и стабу, а во вторых, более "злые" амортизаторы тоже баланс изменят и тоже будут минусы. Но в целом более "злые" амортизаторы это хорошо.
Поясни, был опыт? А то я хочу зад делать пожестче, но пока прикидываю на сколько чтоб не переборщить.
yoopi значит где-то 20% самое то?
Sherhan
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 08:55
Нагрузка на переднюю ось в любых режимах выше, чем на заднюю, будь то прохождение поворота, торможение или движение по прямой. Передняя ось несет на себе помимо 60 процентов веса кузова и 100 веса двигателя и КПП еще и 50 процентов веса передних пассажиров.
Таким образом нагрузка на заднюю ось составляет что-то около 30-35 процентов, в зависимости от режима движения. В таком случае конечно более предпочтительно сделать более жеским перед, для большего сопротивления нагрузкам.
Ничего страшного нет в оснащении задней подвески газовыми аммортизаторати в комплекте с газовыми аммо на передней оси. Характеристики задних аммортизаторов значительно мягче передних, так что тут бояться нечего.
Так-же ничего страшного нет и в передних газовых, задних масляных. Задняя подвеска по определению должна быть мягче передней.
Просто с твоим бюджетом ИМХО - перед газ и все. Посмотришь - что да как, а там и на задние аммо с комплектом пружинок созреешь.
Вообщем решать тебе :cool:
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 09:19
Зад не должен быть жесче переда, даже про пружины пишут что на перед можно поставить более жесткие чем чем зад, но не наоборот. Еще читал (щас уже не найду где), что при установке жестких амо нельзя (неэффективно и бессмысленно) оставлять стоковые пружины т.к. амо не будет работать на полную катушку.
Монро рефлекс по мне оптимальный вариант, чуть жесткости конечно можно добавить но не больше 10% плюс жесткие пружины, сейчас себе начал пружины менять, амы стали работать поприятней.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 00:09
парни, всем спасибо за обсуждение и советы!!! 8)
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 12:30
M.F.
Да, был опыт с Билями B4. Х3 почему но зад был просто дубовый, через месяц снял нафиг - дико трясет.
Есть опыт небольшой, но всеже - Плаза полуспорт на 9-ке - мне понравилось, мне не жестко.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 01:55
SH102: Есть опыт небольшой, но всеже - Плаза полуспорт на 9-ке - мне понравилось, мне не жестко.
SH102, плаза полуспорт какого цвета?
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:48
SH102
Плаза полуспорт, это что, есть Стандарт, Арктик (Стандарт), Экстрим (на 30% жестче), Спорт (на 80% жестче, обычные и арктик), Элит, Сэйф-Трэк (обычные и арктик). Полуспорт это Экстрим?
