БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
На машине ВАЗ21103 16v когда глушишь машину при работающем вентиляторе, через 1 минуту не заводится двигатель. Вентилятор работает при включеном зажигании, а стартер не крутится вообще . А бывает и при не работающем вентиляторе ключ поворачиваешь, чтобы завести двигатель, а стартер не крутися. Проходит минута и стартер начинает крутиться. Что жто может быть?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Хреновенький аккумулятор. 8-)
T&B
Авто: 21703
это не аккум. здесь что-то по электрике глючит. машина у тебя какая??
БАВ
Станислав и Тучка писал(а):это не аккум. здесь что-то по электрике глючит. машина у тебя какая??
ВАЗ21103 16v
GReS
Очень похоже на защиту стартера с привязкой к главному рэле (а оно не сразу отключается)...
БАВ
GReS писал(а):Очень похоже на защиту стартера с привязкой к главному рэле (а оно не сразу отключается)...
Надо зачистить контакты ?
БАВ
А релюшка защиты стартера может глючить или нет?
