Vano_Rus
В общем на шестом году жизни стали рваться шланги все поочереди - надоело уже подрезать и натягивать
Хотел поменять все сразу, но выяснилось, что в магазине продают комплектами только большие по диаметру патрубки. А все мелкие и средние шланги не продают вообще. Как вариант предлагают купить их метражом, но сколько метров брать никто не знает.
Вариант снять и промерить сначала все старые не подходит - негде и некогда. Машинка рабочая, да и чинится в сервисе...
Может кто сталкивался с такой проблемой или просто знает какого диаметра сколько шлангов какой длины надо.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Купи шланги на радиатор 10-е-- их два,верхний и нижний.
Далее- на печку -их тоже два, 1-й длинный,прямой-можно ставить шланг идущий от расширительного бачка на тройник,один в один,себе поставил,и второй коротыш,примерно треть от расширительного.
Короче купи две (хозяйки) так в просторечии их называют.
Ну и еще есть два тонких пароотводящих,один от печки,второй от радиатора.
T&B
Авто: 21703
автору: видел в продаже полный комплект шлангов... где, уже не помню, но точно есть
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Станислав и Тучка писал(а):автору: видел в продаже полный комплект шлангов... где, уже не помню, но точно есть
Да в Южном порту всё есть.
Только он из Томска...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
я покупал, и наборы есть и россыпью.
тк размеры одинаковые то можно из девяточных собрать.
мне напривер не хватило штатного шланга от термостата на печку, был постоянно натянут, а при перегазовках еще и подтягивался, тк менять весь гиморой (до радиатора не добратся) то добавил вставку.
большие тоже менял, там тока родные (по форме) чтото другое так не извернуть.
