Первичный вал долго вращается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Первичный вал долго вращается вывод темы на печать
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 23:49
Пришел утром, завел. При включении 1й заметил, что туговато. Потом при переключении заметил то же самое. Думал - показалось. А когда задняя включилась с хрустом, понял - что-то не то. Короче, после выжима сцепления первичный вал останавливается долго, но все-таки останавливается сам, без "втыкания" передач. Кто его гонит и что случилось ночью? Домовых, т.е. "гаражных" - нет. Свободный ход остался тот же. Дождей не было.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 09:28
Смазки нет. Проверь уровень масла в коробке и при необходимости долей. Проверь так же свободный ход вилки сцепления и отрегулируй.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
