Сцепление похоже...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление похоже... вывод темы на печать
fire
Авто: LADA 2107i -> LADA 11183
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 15:06
Выглядит беда так-
На первой трогаемся, т.е. уже сдвинулись с места, сцепление полувыжато, если в этот момент прибавить газку, причём не сильно, начинается пробуксовка сцепления, как я это называю, т.е. не то что обороты растут а скорость нет. Машина начинает вибрировать как-будто внутри её что-то проворачивается не находя сцепления. Пробовал и на задней так же. При трогании со светофора, когда сцеплением не "играешь", как при парковке, такого не происходит. Передачи включаются нормально, гарью не пахнет. Машина как-будто не "тупит", т.е. ощутимо хуже не разгоняется. Ход педали субъективно не изменился. Ясно что-то со сцеплением, но насколько серъёзно?
Да и пробег 12тыс. большей частью загородом. 2 раза был на ТО. Прицепы не таскал, долго зимой нигде не буксовал...
fire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 21:17
Корзину в сборе менять на импортную. По крайней мере на гарантии им предъяви и покажи.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 23:24
Железо скорее всего повело от перегрева. Увидят цвета побежалости - случай негарантийный
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 10:53
Покури:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=93889
