Melik
Авто: 21124 1,6 16кл
Вчера при определенных обстоятельствах сгорел электрозамок багажника, сразу не посмотрел, а сейчас не могу, т.к. сижу на работе, а машина дома на стоянке, на него есть предохранитель или горит сразу замок?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Предохранитель есть ессно. А почему решил что сгорел активатор???
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
я каждый год замок ставлю новый в 5 дверь, сам незнаю почему так мало живут, может и у тебя настал конец ему, может кнопочка открывания багажника сломалась или контакты с неё соскочили...
Melik
Melik
makaron2112 писал(а):я каждый год замок ставлю новый в 5 дверь, сам незнаю почему так мало живут, может и у тебя настал конец ему, может кнопочка открывания багажника сломалась или контакты с неё соскочили...
Кнопка работает, все ок.
Melik
Раз так, то ты наверное знаешь, где этот предохранитель находится и какая у него маркировка.
GReS
Melik
GReS писал(а):По схеме F15 значицца...
Спасибо, буду менять.
xtr0
Господа
а при открытии багажника должен загораться свет в салоне ?
у меня сигналка стала орать переодически - выдает код ошибки - оидн из концевиков
в дверях проверил - свет горит - внешне все прилично
при открытии багажника не горит
че далть прям не знаю
dimakud
Авто: 2112
xtr0 писал(а):Господа
У меня горит! Еще когда багажник открыт, показывает, что открыта задняя левая дверь...
Melik
Предохранители целые
, придеться менять замок.
VladLem
Авто: 2112
А под капотом концевик стоит?. Если у тебя сигналка с пейджером, она все равно будет показывать что открыт багажник. Поэтому открой капот и посмотри. Может контакт слетел, а может капот до концевика не достает.
