Гитара достала...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гитара достала... вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 10:15
Постоянно рвется верхняя опора двигателя, гитара. Что с ней делать? Рвется раз в 1-2 месяца строго. Производитель помоему один и тот же, других не встречал. Штатная у меня отбегала 100 с лищним тыщ, а магазинные рвутся. Неужели у всех так?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 13:22
За 140 т.км. пробега поменял только один раз на 130 т.км. Пока все ОК.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 13:50
магазинная порвалась через неделю....ладно не выкинул родную - засунул резину в зазор между выступами у корпусом...
...в магазинных этот зазор очень большой - входит лист 5ка.....в штатную 2ку фик затолкнешь...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 16:59
Был похожий трабл, поставил доп опору от ТехноМастера и всё теперь не рвётся гитара верхняя.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 17:13
Однажды был в Южном и там мне предложили две опоры на выбор.Одна как в магазине без упаковки и т.д.,другая продавец сказал родная балаковская запечатанная в коробочку.родная дороже первой в два раза.Продавец один и тот-же.Так-что думаю всё дело в разном качестве...
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 22:28
Да уж, видимо придется искать нормальную опору.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 00:47
Аналогично, порвал уже две.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:26
3 опоры порвал, потом поставил растяжку с доп опорой, причем штатную опору не снял, теперь на 2 опорах двиг висит, забыл теперь про рваные гитары. Растяжка с доп опорой была куплена только из за гитары, но как выяснилось, помимо этого от неё есть польза =)
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
