ppmona
Генератор ВАЗ 2110 мощность 80 А.
На холостых оборотах генератор выдает напряжение 13.7 В.При
включении ближнего света напряжение падает до 13-12.9 В.При повышении оборотов напряжение падает до 12.6. Диоды целы,обмотка статора цела, реле зарядки в порядке. В чем проблема? Может в конструкции генератора? На генераторе с "классики" мощностью 42 А при тех же испытаниях напряжение при увеличении оборотов повышается до 14В.
Dima2112
Авто: priora
У себя тоже заметил такую тендецию работы генератора, тоже жду совета.
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
А, что беспокоит-то? Мощность и напряжение разные вещи! Если у "десятки" мощность 80 Вт, то думаешь он будет 24 вольта выдавать. Нет, конечно. Просто данный генератор может "пропитать" большее количество электропотребителей. Не вижу повода для беспокойства.
cugra
Авто: Мото : Вело
Регулятор напряжения могет...
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Arxivator
CougaR 111 писал(а):Регулятор напряжения могет...
Это щетки что ли??
Maestro
Рыть поиск,помниться обсуждали мы очень подробно в свое время...
T&B
Авто: 21703
ИМХО, преблема надуманная или просто отсутствует как таковая
999
Станислав и Тучка писал(а):ИМХО, преблема надуманная или просто отсутствует как таковая
Генератор полностью исправен. Причин для раздувания беспокойства нет.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
ИМХО если напруга 12-15В, то порядок. Когда больше-меньше, то пора беспокоиться.
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
ppmona писал(а):Генератор ВАЗ 2110 мощность 80 А.
Подскажите что за генератор, сколько стоит, по размерам шкива отличается или нет, очень себе хочу.
capss
Такая же проблема, замучался, до 12.2 падало без потребителей, аккумулятор разрядился, гена новый, интегралку меняли. мрак.
В сервисе электрик -"в магазин 131 реле купи и приезжай", работа заняла минут 20-30, напруга 13.7-13.8 в любой момент.
Что сделано: снял интегралку, к двум концам припоял провод подвел к реле.
есть еще и зимний режим заряда: 14.2-14.4
Arxivator
Жара прошла,появилась зарядка 14.0
