Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Всем привет! Мужики, машина у меня не так давно, но есть такой трабл который затрудняет мне жизнь как "новичку":
Педаль газа. Не знаю, как это объяснить... Проблема в плавности её хода. У неё есть "ком" как раз-таки в самой важной зоне - 1500-2500 об. То есть, педаль идёт плавно до где-то 1300 об/мин. (что иногда не достаточно, машина "захлёбывается"). Потом, как бы встает. Прибавишь силы - она проскакивает, и мотор взрывает до 4000-5000... Это может быть даже опасным... В пробке стоял, даже взмок: вместо того, чтобы полностью следить ща ситуацией на дороге, я следил за педалью газа.
Мотор инжекторный. Есть ли там что-то, что можно/нужно смазать, не знаю, подчистить? Машина новая, и ехать на сервис ради такой хрени- муторно...
Подскажите пожалуйста!!!
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Скорее всего заедает шарнир педали или что-то еще задевает за нее. М.б. и заслонка.
Mr. Bassguitar
А подробнее можно? Что посмотреть? Где? И как это должно быть в идеале)
Спасибо!
Машина по пробегу и покрышкам - родственная)
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Под капотом хрень такая, типа коленки...белая, соединяет валы...пружинка там еще должна быть...правда не инжекторе не знаю как...У меня на старой 7 было такое - решил с десятиной погоняться на светофоре...Зеленый - газ в пол...а она такая - ПУК - и всё...и остановилась, а педаль в пол вжата...Стыдобы было...еще и не один ехал
Оказалось, эта хрень белая развалилась...как я изолентой эти валы стягивал - отдельная песенка..потом ехал так, будто педаль газа из хрусталя сделана
А вообще педаль очень часто из-за пружинки (если она есть) и заедает...Если она есть, просто сними ее и попробуй...я раз так сделал...Круто было
[quote="SiN"]Под капотом хрень такая, типа коленки...белаяquote]
Она еще бывает заедает - самое простое - две шайбы - под нее и на нее
Mr. Bassguitar
Блин. А я тут в яндексе порылся, проблема, оказывается, распространённая, на карбах - тоже самое. Многие "решения" я нифига не понял, ввиду их геморойности: "...изготовь тягу "В" из проволоки 4 мм, и замени ею тягу "Б" там что на белой штуке у карба, для того, чтобы потом по тяге и пружинке "А" отмерить ход педали"
:ooo:
Прочитал также про незатянутую контргайку в салоне... Интересно даже... Но я хочу варианты, и чтобы без замен/переделок. Конструкция банальна, и я чую, что-то где-то не так...
SiN если на моей газ в пол - она вырвет нахрен))) Всё-таки инжектор 1,6 - это тема. Но я не езжю газ в пол... у меня педальку подклинивает на "стратегических" 1300-2500...
А то обидно. В пробке два варианта: либо глохнешь-либо взрываешь. Игра сцеплением.... Ща езжю стиснув зубы, сконцентрированно дозируя усилие на педаль... уже утомляет! Я бы на СТО съездил, но чую, что мелочь, а работа мешает! По гарантии на СТО доселе тока бардачок регулировал) (Тьфу-тьфу)
Vovochka
Mr. Bassguitar ты под капот и под торпеду загляни и все поймешь. Там все не так как на карбовых.
Пусть помощник повернет и удержит заслонку в открытом положении, а ты поиграй педалью. Потом сам поиграй заслонкой вручную. Так и поймешь - где заедает. Если здесь все ОК, м.б. тросик в оболочке клинит.
А вообще, купи мурзилку - помогает (ИМХО зарулевскую)
Или выбери время для поездки на СТО. Доиграешься сцеплением - его с гарантии снимут.
DION
Можно подъехать к CO CH палатке, если чуваки норм подскажут
У меня тоже на карбе было, он мне за 1с крутонул чуток винтик и всё в норм
SiN
Я тож думаю, проще вдвоем с кем-то самим найти...не такой уж трабл великий...Тросик, тяга, пружинка...чему там блин ломаться-то
Тимыч
Авто: Suburban
у меня тоже самое...привыкаю
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
А у меня все интереснее: ступенька в самом начале хода педали... Грешил бы на переходную 1-й камеры, если бы карб не был свежепромытым. Трогаюсь-то я нормально, а вот именно езда в пробке на малых оборотах слегка напрягает: чуть-чуть педаль нажал - влип в спинку :-D . Педаль вроде плавно сама по себе ходит, остается только тяги попробовать чутка покрутить - я прав? Или может еще влиять регулировка "качества" ХХ?
Mr. Bassguitar
Vovochka спасибо, Мурзилку нада) Всё равно скоро салон раскидаю, шумки подложу).
Psychogenic во-во... еду по ленинградке, сегодня прохладно, а сам взмок, руки мокрые... Полная попа начинается когда появляется небольшой холмик))) Тут вариант один: пустить машину переднюю подальше, и газануть, пугая соседей недюжим рыком могучего жЫгулёффскаго мотороа)
Andreiko
У инжекоторных нет тяг! У них тросик. Имеет смысл проверить его натяжение в промежутке от кронштейна до дроссельной заслонки. Если провис - натянуть (понадобится два ключа на 13, гайка там законтрена). С завода идут с нехило провисшим тросиком. Я когда у себя подтянул, машина преобразилась, теперь буквально "ходит" за педалью.
Vovochka
Andreiko аффтар пишет, что у него заедает 8-)
morgion
Инжехтур - хз что может быть, а на карбе такое может быть (провал+рывок при малых оборотах) при пониженном уровне в карбе (было на солексе такое).
Igor M
Авто: ВАЗ2106 1976г.в., БСЗ, ГБО Landi Renzo
Брызните все подвижные части привода газа (от педали до карбюратора) ВДшкой и всё будет нормально перемещаться.
Mr. Bassguitar
Вижу, придётся гнать в сервис... блин, как не вовремя)))
