Давление в топливной рампе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление в топливной рампе вывод темы на печать
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 00:33
Если такая тема есть, отипинайте по почкам... В общем решил померить давление в топл. рампе... На холостых намерил 2.1-2.3 бар... Хотя в мурзилке написано, что нормальное давление на ХХ - 2.8-3.2 бар. Куда смотреть? Сетка б/н, топл. фильтр новые..
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 02:11
Вопрос чайника: это давление бензонасоса или чего? Rolling Eyes
У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Фермер Тэд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 02:18
Я в инжах мало рублю, но ана чё у тя тупит как аль прибор появился вот и померил :-D
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 07:55
Подставляйте почки, мужчина :-D .
Как человек неоднократно этим занимающийся, скажу так:
Присоединяем манометр. Заводим. Давление 2.1-2.4. Честно говоря больше я не видел, ибо не не стот сбрасывать со счетов манометр. Он у вас поверен? Врядли. Ну так вот. На ХХ 2.2 это нормально. Если менее, то или БН, или РТД, или сетка с фильтрами.
Теперь погазуй. При нажатии на газ давление должно подскакивать сразу и сильно. До 3 очков минимум. Если БН тухлый (как было у меня) то при перегазовках давление наооборот падает.
Если стрелка бегает вяло, то необходимо заменить сетку и фильтр.
Далее. Проверим РДТ. Отсоединяем шланг вакуумного регулятора давления топлива от ресивера. Давление должно подскочить до 3 очков в среднем. Хорошо. Это значит РДТ рабочий.
Последняя процедура - пиковое давление, создаваемое БН. Подаём питание на насос постоянно, двиг при этом не заводим. Круглогубцами пережимаем обратку. Только не резко. Давление подскакивает до 5 - если насос новый. на старых похуже.
Вот в общих чертах и всё. В 99% случаев этого достаточно. Мне хватило, чтобы заменить 2 насоса и 1 сетку, поставив диагноз не разбирая ничего. 8-) .
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:36
Тема много раз обсуждалась.
~ ikm ~ все тебе сказал.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:50
Искал по ключевым словам "давление рампа", нашел одну тему совсем не в тему Smile
Давление подскакивало ну максимум на 0.1-0.2... До 3 как до Китая раком...
Вяло... Но сетка и фильтр новые Confused
Отсоединить от ресивера или от РДТ? И не польется ли оттуда чего-нибудь? Smile
А как подать постоянно питание? И где обратка?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:08
Значит БН пипец.
От РДТ. Ничего не польется.
Провод от АКБ на БН напрямую. Можно вместо реле БН перемычку поставить, тоже пойдет.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:33
А провод тянуть в салон под заднее сиденье в лючок?
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:45
маловата производительнось конечно. Газ резко открывал? чем резче, тем больше подскакивает давление. Хотя это всё проверишь скинув шланг РДТ с ресивера.
Значит бензонасос не новый Very Happy
Ну почему же от РДТ? От него же неудобно! с ресивера проще имхо сбросить.Хотя это те же яйца только в профиль.
Можно и упростить задачу. Подать питание на клемму "G"диагностического разъёма. Только вот номер этого проводка я не помню. давно делал. найду-скину
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:49
Кстати, а нафиг ты туда полез? я вот полез, когда машина плохо поехала, а всё остальное проверил уже. И каков пробег насоса? На сухую эксплуатировался? может нуегонах? Если ездит пока нормально. 8-)
Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:51
Пробег насоса около 70тык... При моих 10 тыках сухой эксплуатации не было, у прежнего хозяина - хз. А полез, т.к. пытаюсь решить причину незавода с первого раза на горячую... Я создавал тут тему - у меня на горячую заводится с 5-7 раза. Вот и шарю все подряд...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:52
А... И еще. Провальчик есть небольшой, когда газу резко дашь с малых оборотов... Как-будто на карбе, но провал намного меньше, чем на карбе...
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:26
У меня вообще стрёмно ехало когда бн умирал. Больше 120 хрен разгонишь. Причём чем дальше тем больше. Постепенно умирал. На трассе только в режиме педаль в пол, тогда только можно было кое как обгонять. До 2-х с половиной тысяч мотор жил под капельницой Smile.
Так вот на таких дровах давление на ХХ было 2.1, при оборотах 4000 - уже 1.6 Shocked . На отсоединение РДТ манометр никак не реагировал. На пережатие обратки тоже. Труп короче был. Но это крайности, у тебя ещё не всё потеряно я думаю.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 20:13
Лан, попробую померить без РДТ и при пережатой обратке...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:21
Говорю же можно просто перемычку воткнуть вместо реле бензонасоса.
Mail.ru
