Пропадает тяга. карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропадает тяга. карб. вывод темы на печать
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 07:47
Люди помогайте!
машинка 2110 карб, двиг 83.
Уже несколько дней подряд вылезала такая проблема:
нормально заводимся (двиг шепчет!). Едем. Километров через 10-15 в негородском ритме (без остановок-светофоров) вдруг резко пропадает тяга - ехать невозможно категорически, машинка глохнет.
Ее можно завести (если придавить тапку и не отпускать, и даже проползти 100м до подходящего места где постоять - на 1-й передаче и с рывками). При этом из глушака черный дым, холостые обороты на макс. газу 2000-3000.
Стоим, прыгаем вокруг машинки, охлаждаем бензонасос тряпочкой и вообще хз чего делаем. Через некоторое врема машинка заводится нормально - поехали! до следующей такой же остановки...
Поставил бензонасос пекар - думал вдруг оно (погода жаркая 30 град.) Не помогло. А вчера обнаружил что так же машинка себя ведет и вечером, когда соввсем уже не жарко...
Да! ВРОДЕ БЫ машинка раскочегаривается быстрей, если снять крышку возд. фильтра Confused сам фильтр менян 1 мес назад, а топливный - вчера.
Serge A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 08:24
Чистить продувать карб, темболее, что его разобрать собрать - как автомат калашникова. Еще может быть, что накрывается комутатор, у всех признаки его помирания проявляются поразному.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slv
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:17
Это (обычно, у меня так было зимой) происходит в следствии переобогащения воздушно-топливной смеси. А вот причина - х.з. Лучше, действительно, начать с продувки каналов карба + грамотная его настройка.
Slv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:37
ЭМК продуй, и контактик на управление (пластиковый винт количества смеси, на конце аллюминиевая пипирка с одевающимся контактиком) зачисть. А лучше сразу забери в магазине винт новый, т.к. эта пипирка снашивается. Так что проблема в ЭМК, разобрать-продуть, заменить резинку уплотнительную, зачистить контактики, зачистить штеккера и ехать.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:39
Коммутатор новый (1 мес).
Карбюратор промыть наверное надо, хотя промывался тоже месяц назад и дополнительно настраивался даже после этого.
Переобогащение смеси (если это оно) должно быть просто офигенительное (черный дым, воняет несгоревшим бензином) - чистый бенз чтоли льется..
Дядька с работы тут кинул мысль - закусывает чего-то в трамблере и при смене оборотов уоз получается совсем не тот - вот бенз и не горит вовремя, а идет в трубу.. Тут правда 1 нестыковочка имхо - беда случается и без всякого изменения оборотов: просто едем скажем на 2500 оборотов, и вдруг тяга исчезает и пинай ты педаль или нет - всё без толку - двиг продолжает работать только от колес, обороты падают...
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:51
Serge A
не значит что рабочий.
с разборкой, протиркой/проливкой ацетоном и продувкой сжатым воздухом или добавлением всякой чуши в бензобак? Если второе - то мыть как в первом варианте.
После этих манипуляций проверь зажигание, но начни с проверки искры на свечах, потом провода, потом трамблер. Его можно в сборе купить и новый поставить - думаю не так накладно выйдет.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge A
Авто: 2110 карб
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:58
карб мылся по 1-му варианту.. только вроде без продувки.
искра есть (да и как ей не быть, если двигатель заводится, другое дело как работает)
провода проверялись неделю назад.
трамблер.. бум пробовать..
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:59
Я бы сначала продул воздушные жиклеры и проверил уровень бензина в поплавковой камере. Очень может быть, что у тебя игла не закрывается или поплавки залипают в определенном положении. Бензин хлыщет через край.
Если остался старый комутатор и он не был вусмерть убит - поставь посмотри, изменится что или нет.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:42
Смотри трамблер и зажигание!
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:21
Serge A
а вообще кстати у меня знакомый делает очень оригинально на карбовой машине: он 1 раз в год (в независимости от работоспособности) покупает новый карб, новые свечи/провода, катушку и трамблер. И всё сразу и меняет. Между прочим действенный способ. Третий год уже ездиет и не жалуется. Такой как бы "капитальный" ремонт систем питания и зажигания.
Mazda 323
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:34
-GENERATOR- писал(а):
покупает новый карб,катушку и трамблер
Surprised Surprised Surprised
у меня срабатывает чистка етих приблуд тож раз в год не сморя не на что :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:36
А я забираю полный рем, стоит 200, и хоть и не тагг понтово, зато дешевле и качественней. Не факт, что за новое ты купишь, и не факт, что там вообще. А здесь я сто раз подумаю, чтобы проверенную деталь менять.
Автору, выкрути микроклапан, продуй, если есть старый, поставь, в нем дело. Может ещё и поплавки, но скорее всего он. И штеккера прочисть на б.у.эмк.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:43
Serge A
Если искра есть карб в норме смотри бегунок он мне в своё время столько нервов попортил Sad
