А676РК
Машина едет рывками, на скорости пропадает тяга, как будто я убираю ногу с педали газа и она начинает тормозить двигателем, потом опять подхватывает.
Очень неприятная вещь, особенно если идешь на обгон и когда поровнялся с фурой вдруг машина не едет :( .
Борт компьютер показал две ошибки :
1 пропадает опорный плюс на ЭБУ
2 слишком бедная смесь
Напряжение на датчике кислорода скачет от 0, 00 до 0,85 (причем когда оно падает до нуля машина начинает ехать как при торможении двигателем). До нуля оно падало сначало на 1-2 секунды, затем бельше и больше, и последние 40 км я вообще измичился, как только оно упадет, выжимал сцепление, ждал пока оно снова немного вырастет и разгонялся сколько мог до следующего провала (ехал по трассе 40-50 км, больше разогнаться не успевал). На холостых оборотах напряжение на датчике кислорода скачет от 0,08 до 0,65, но до нуля не падает.
Подскажите в чем дело?
А676РК
Неужели никто с подобным не сталкивался?
И специалисты ВАЗа не могут подсказать в чем причина неисправности?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
А676РК писал(а):1 пропадает опорный плюс на ЭБУ
че за ошибка? Посмотри все шлейфы которые идут на ЭБУ.
А676РК
1602, плюс на контроллер
0171 - слишком бедная смесь
Абырвалг
1602 - забей.
0171 - возможно насос сдох. Под нагрузкой не хватает бенза, а на ХХ хватает.
Glan
А676РК писал(а): специалисты ВАЗа не могут подсказать в чем причина неисправности?
нету тута их...
А676РК
Glan писал(а):нету тута их...
А как же название ветки форума:
?Десятое? семейство
Общение и обмен опытом владельцев автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112. В Форуме участвуют специалисты ВАЗа.
Абырвалг
А676РК писал(а):Glan писал(а):нету тута их...
?Десятое? семейство
А чё их тут ждать? Езжайте в Тольятти, на завод.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Андрей.А.
Авто: Киа Соренто
Такая фигня была, только на карбюраторе. Как оказалось залил хреновый бензин, пришлось снимать бак и промывать.
Давление в системе мало, скорей всего бензонасос умирает. Пока тихо едешь, давления в системе хватает. Как газку нажал, уже недостаточно. Я в итоге насос менял. Проверь давление для начала.
А676РК
машина денек в гараже постояла. Проехал сегодня по городу, на трассу выезжал - никаких проблем, разгон ровный , без всяких рывков, провалов. ошибки 0171 и 1602 больше не выскакивают.
Такие плавающие, появляющиеся временами неисправности больше всего нервы и портят, в дальнюю дорогу уже спокойно не поедешь
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
У меня вот другая фишка никаких ошибок не высовывалось. просто едешь под сотню. На 4 переключаешься и она тупить начинает. Провальчики маленькие такие короче больше она не разгоняется, но и не глохнит. На пятую переключаешься разгон идет. Я заметил что это зависит от процента открытия дроселя. Т.е. до середины нажатия без тупняка, после середины и до "тапка в пол" тупняк. Достаточно было 15 минут постоять и все как рукой сняло. Что может быть бензонасос? форсунки? ДМРВ? машине год! за это время второй раз такая штука происходит. В обоих разах было на трассе при движении 120-160 км.
Glan
xta писал(а):У меня вот другая фишка никаких ошибок не высовывалось. просто едешь под сотню. На 4 переключаешься и она тупить начинает. Провальчики маленькие такие короче больше она не разгоняется, но и не глохнит. На пятую переключаешься разгон идет. Я заметил что это зависит от процента открытия дроселя. Т.е. до середины нажатия без тупняка, после середины и до "тапка в пол" тупняк. Достаточно было 15 минут постоять и все как рукой сняло. Что может быть бензонасос? форсунки? ДМРВ? машине год! за это время второй раз такая штука происходит. В обоих разах было на трассе при движении 120-160 км.
Ну это на ДПДЗ смахивает
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Andrey A. Smolyakov писал(а):Давление в системе мало, скорей всего бензонасос умирает. Пока тихо едешь, давления в системе хватает. Как газку нажал, уже недостаточно. Я в итоге насос менял. Проверь давление для начала.
У меня такие симптомы давала полудохлая катушка, двигло 21124.
xta
Infernal
А у тебя с такой катушкой на холостых мотор колбасило? или ровно работал?
У меня тоже было самоизлечение на время. Думаю насос дурил непостоянно, возможно от перегрева.
У меня как-то бензин слили до нуля, еле до заправки доехал, думаю тогда и подпалил его.
