ехал по трассе с включенной печкой. Это термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ехал по трассе с включенной печкой. Это термостат? вывод темы на печать
marath
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 08:48
Тут пришлось в татарию за 250 км съездить. На середине пути температура двигла начала расти. Пришлось включить печку на максимум. Как будто радиатор ничего не охлаждает. Это термостат? Потрогал патрубки от термомтата - все раскаленные. Уровень тосола раньше убывал потихоньку, а тут за всю поездку не изменился. Температуре не давал подняться выше 100 градусов (печка на максимум и еду накатом).
Температура воздуха была около 35 градусов - зной невозможный.
21093i=1999 г.в.=GM
marath сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:01
marath
Если печка помогла значит термостат
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:04
Вчера лечил ту же болячку. Термостат!!!
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marath
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:10
спасибо!
21093i=1999 г.в.=GM
marath
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:38
поменял. В термостате пружина выскочила и просто болталась внутри.
в магазине предложили 3 термостата на выбор - владимирский, польский и немецкий Крафт. Все по 195 рублей. Взял немецкий. На нем температура открытия не указана. Пока еще длительно с ним не ездил, посмотрим как он будет.
21093i=1999 г.в.=GM
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:42
было то же самое ставил французкий vernel вроде, по такой жаре и пробкам, стрелка стоит как вкопаная, к красной зоне больше не лезет
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
