Постоянно горит лампа недостаточного уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно горит лампа недостаточного уровня топлива вывод темы на печать
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 09:31
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: горит лампа недостаточного уровня топлива, но горит где-то в 1/3 накала и мне кажется что несколько дней назад горела еще слабее, в баке 30 л.
Авто 21093i.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:54
что, ни у кого не было?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:20
У меня было Sad тока тебе ето вряд ли поможет Very Happy
Было ето зимой тока у меня карб панель низкая ЧЯ старого образца не чего общего с тобой
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-alex-
Авто: 2170+2180
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:33
Авто 21093i.
смотри ДУТ в баке и провода от него (чтоб были целые и не замыкали с другими).
Не поможет - указатель. Больше ломаться там нечему.
Да мне наcpaть на вашу страну, я в ней, потому что, ошибочно родился. ©Яков_Лещ
Хохлы тоже думают, что они - европейцы.(с) 2016
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:20
посмотрю
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:55
У меня такая же байда... Я забил. Потому что начнешь разбираться - разберешь полмашины... Хотя возможно будет время - взгляну чего же там такое...
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:38
А нужно ли снимать бак?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:44
Конечно... ДУТ на насосе стоит... А насос в баке. А чтобы снять насос, нужно или снять бак, или вырезать больший чем есть лючок под задним сиденьем... Я выбрал первый вариант. Снимал часа 2 этот гребаный бак Smile Полмашины разобрал. Не смог все шланги отсоединить от него, в итоге на эстакаде положил палку-перекладину и опустил на него бак - бак висел на шлангах... Пришлось еще кстати снять часть глушителя, бак не хотел вылезать из-за него.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:13
А я если время будет, вырежу люк побольше :cool:
Возможно дело в проводке. Там от бака такой синий с красной полоской провод идет, он за лампочку отвечает, проверь его.
