Езда с подсосом первые 5-10 минут
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Езда с подсосом первые 5-10 минут вывод темы на печать
Istorik
Авто: ВАЗ 2109 карб. 1999г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:22
Люди, так и должно быть, или это только у меня?..
Когда у двигла рабочая температура, или даже чуть выше, при заводе требуется чуть-чуть подгазовывать, после мотор держит низкие обороты (300-400), приходится вытаскивать подсос и ехать так какое-то время.. дальше всё в норме.
Istorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:34
А рабочая температура эт сколько? Когда стрелка лежит по срединке между 50 и 90, и дрыгатель после заводки держит недопустимо низкие обороты то тогда это пусковое скорее всего или ЭМКХХ. При 90 град должна зоводится и спокойно держать 850-900. Но вот когда машина простоит часа 3 тогда и у меня приходится немного закрывать воздушную заслонку, иначе ХХ будет очень низким.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 10:54
Езжай регулируй карб, а то потом еще какая-нибудь хрень всплывет. У меня подколбашивает когда меньше 50град. - обороты где-то 690-700. А когда прогреваюсь узжаю на 50град. оставляя подсос на 1300 оборотов, нагревается до 90град убираю подсос.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Istorik
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:45
Рабочая температура - это 90
С холодным двигателем тоже всё понятно
По-видимому надо ехать регулировать Smile)
maxmmx
Авто: ВАЗ 21099, карб. золотая-нива(металик)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 11:53
такая же песня...
температура прошал отметку в 60-65 градусов можно подсос убирать....
maxmmx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
