Lexa27
Авто: ВАЗ 21093 карб. 199 год.
Привет!
Откатал после КРД 15000 км (21093, 99 гв) - опять куда то стало уходить масло - правда, было очень жарко на улице, но вряд ли это могло вызвать расход почти 1 литра (от макс. до мин.) за 2500 км.
вроде бы видимых подтеков на двигле нет
3 свечи в норме, на одной резьба в масле
Мастер говорит - давай для начала маслосъемные поменяем
Двигателль вроде бы не перегревался - во всяком случае, не кипел не разу, хотя, температурный режим его работы меня не очень устраивает - слишком часто уж вентилятор в городе срабатывает, т.е. если верить датчику включения вентилятора (если он 99-94), то почти всегда 99 градусов. Но может ли это быть причиной?
Выхлоп нормальный, сизый дым не идет)
А, масло - Shell 10w-40, беру всегда в одном и том же месте...
aviatorrr
Lexa27
Компрессию мерить кастрюлю смотреть на предмет масла
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Обычно если ставят говеные клапана, начинается. Может разбило направляющую клапана, или подгорели.
Надо вымерять зазоры во втулках между клапаном и седлом.
Колпачки тебя не спасут, опять через 10-15 разбирать, значит либо трещина во втулке, либо проело один клапан какой-нить... короче в них дело.
Хотя может просто маслосьемный слетел, насадили коряво там, или качество не очень.
Сначала компрессию!
Lexa27
aviatorrr писал(а):Lexa27
Ну в кастрюле масло немного есть, хотя, говорят, это нормально по жаркой погоде, особенно после трассы?
aviatorrr
Lexa27 писал(а):Ну в кастрюле масло немного
Кольца
было прохадили немедленно мерить компрессию если признаки колец срочно ремонт
Lexa27
aviatorrr писал(а):Lexa27 писал(а):Ну в кастрюле масло немного
Кольца
Мля, что за хрень с этими кольцами? За 15000 чтоб износились???
Я езжу аккуратно, обкатал после КРД вообще нежно, 2000 км выше 2000 об/мин не давал, да и сейчас редко выше 3500 кручу, не кипел(((
rover
Ушлый вангер
Кольца
Да ладно пацана запугивать! Если 5000 прошли, все, считай не поломаются.
Клапана это, или втулочки, или сальничги.
aviatorrr
rover писал(а):Да ладно пацана запугивать! Если 5000 прошли, все, считай не поломаются.
Яж не утверждаю что они пусть мерит просто было такое я тоже фигел с начала
rover
Ушлый вангер
aviatorrr писал(а):rover писал(а):Да ладно пацана запугивать! Если 5000 прошли, все, считай не поломаются.
А вообще - это самая хреновая весчь, когда тебе при капе некондицию поставили, считай заново кап делать.
Должны же гарантию на это дело давать, работа ответственная, и стоит недешево.
aviatorrr
rover писал(а):А вообще - это самая хреновая весчь, когда тебе при капе некондицию поставили, считай заново кап делать.
Вот ко мне по гарантии и приехали
А я в магаз а они и говорят что вся партия г@$но поменяли и канистру ТНК в компенсацию я её себе взял
P.S Я етот двиг за полгода три раза с машины снимал
