ШРУС. У кого было, кто знает?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШРУС. У кого было, кто знает? вывод темы на печать
Yuriy_L
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:25
День добрый...
Авто 21093. Кто может описать щелчки, которые издает неисправный ШРУС? Когда? На что похоже? Как все-таки убедиться, что это точно он? Или, наоборот, не он.
Благодарю.
Yuriy_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:33
Сноружи при вывернутых калёсах етот звук не с чем не перепутаеш
Щелчки зависят от оборотов колеса и в несколько раз чаще
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:37
Блин.У меня если машина стоит ровно то как не выворачивай колёса шрусы не хрустят.А вот если машина стоит с наклоном,или при заезде на крутой подьём на первой передаче,то хруст.Как при ровных колёсах,так и при вывернутых колёсах)))))
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:43
Это внутренние шрусы.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yuriy_L
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:44
А если все равно - вывернуты колеса или нет...
Конечно, не перепутаешь, если хоть раз слышал... В том-то и дело, что не слышал... А тут планируется поездка на 3-3,5 тыс км...
Вот если вывернуть колеса (кстати, в какую сторону лучше, если речь идет о правом шарнире) и ездить по кругу - хруст однократный (при трогании-торможении) или постоянно трещать будет?
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:45
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:25
Я первый раз услышал сразу понял что они надо просто знать их конструкцию
При разгоне шелчков десять зависит от степени износа
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:35
altair44 писал(а):
Внутрение шрусы накрываются так-же как и внутрение?Т.Е.могут хрустеть полгода,а могут полететь сразу?
ЙА КреведкО!!!
deicider
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:49
Я уже 20 тык намотал на хрустящем.
www.ns-club.ru
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:04
У тя тож если медленно на 1-ой подыматься в горку хрустят?Или если машинка стоит наклоном и начинаешь трогаться-хруст?
ЙА КреведкО!!!
yury2115
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 20:14
У меня внутренний шрус давал о себе знать в поворотах с открытым газом, когда машина кренилась, он издавал глухой "тук-тук-тук...". При трогании даже с вывернутыми колесами все было ОК.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:24
Раньше так и было, либо когда ускоряешься интенсивно, тут была еще одна причина, поставил СС20 и новые амо, морда задралась из-за этого нагрузка на шрус была больше. Сейчас пружинки подсели плюс опоры движка того и гляди порвуться, рабочий угол шруса сал нормальным и сейчас хрустят не так сильно как раньше, в легкую горку почти не хрустят и при разгоне тоже (правда теперь движок об защиту долбит), зато зверски хрустят когда буксуешь, либо по грязи либо по сугробам зимой лазил.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:42
Самый верный способ, это поднять машину на подъемнике и покачать привода, прикладывая усилие как можно ближе к ШРУСУ. Сепаратор ШРУСа сидит в обойме очень плотно. Попробуйте исправный ШРУС провернуть от руки - замучаетесь. Если есть хоть малейший люфт - ШРУС близок к кончине.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:13
А если не хруст при вывурнутых колесах а "Стон" по нагрузкой?
Это что - тоже пипец ШРУСу какому то?
max_chel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:22
Скорее подшипнику ступицы.
телеторг
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:42
[list=]
Но ведь при прямых колесах на разгоне "стона" нет?
Все равно подшибник?[/list][/list]
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:53
max_chel писал(а):
[list=]
Может и подшиПник, а может колесо чуть задевает.
телеторг
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:05
Такое проявилось зимой по свежему снегу, когда начинает одно колесо буксовать.....
На неделе проехал по трассе более 600 км. подшиПник не грелся...
Но при развороте "стонет"....
причем когда из гаража выезжаешь - (на холодную) - не стонет....
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:12
Сложно сказать. Слышать нужно. Проверь, как я сказал. Подшипник ступицы можно проверить: поддомкратить колесо и крутануть на нейтралке. Если будет слышно слабое гудение, то меняй подшипник.
телеторг
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:17
Это сложно, так как стон раздается из передного колеса, а там кроме подшипника грутиться очень много чего......
и среди этого раслышать шум подшипника очень сложно......
(Поддомкрачивал, заводил и на скорости выворачивал колеса - стона не было...., что то скорее всего только под нагрузкой стонет)
или забить пока? только вот предстоит поездка на 6 тыс. км, хотелось бы без проишествий (пробег 15 т.км)
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:26
или забить пока?
Тоже вариант. Хороший стон всегда наружу выйдет. Very Happy
Боком. Very Happy
телеторг
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:38
javascript:emoticon('Very Happy')
Very Happy
javascript:emoticon(':cool:')
Cool
Боком то не хотелось бы!!!
Akor
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:40
Ну. Тогда "на яму". Very Happy
телеторг
max_chel
Авто: Megane 2
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:34
А яма то что даст? Лазил сейчас под машиной, все нормуль - колеса нормально крутяться, стуков задеваний нет[/list]
Akor
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 07:42
Просто диагностику всей ходовой можно провести на яме. Гораздо удобнее, чем на домкрате. А как диагностировать, я уже писал.
телеторг
Страница 1 из 2
