d2
Авто: ВАЗ 21099 (карб.)
Ваз 21099, карб.
Проблема. Машина заводиться нормально. При езде(бывает после 10 минут, бывает после 100км. непрерывного пробега) начинаются мелкие рывки, на газ не реагирует, газ отпускаешь тахометр до 0.
Несколько раз покрутишь заведётся, бывает нет, заводиться и глохнет. Если на больших оборотах покрутить немного "просрётся" и можно с рывками доехать. С утра как не в чём не бывало...
Куда рыть?
Я думаю проблема с поступлением топлива? Бензонасос засорился, карб?
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
У меня такое было на крабовой 9. За год раз 5-6.
Грешил на топливо. :ooo:
У меня бензонасос стоял двух поршеньковый, глюки практически исключены.
Возможно от некачественного топлива.
Проверь фильтр тонкой очистки. Может заменить? 8-)
Mara_16
Кстати, какой уревень топлива в баке был.
Я в свое время мысль появилась,
что когда идешь на подъем (даже небольшой) и топлива мало подсасывает воздух.
Ввиду чего случался такой казус.
Несколько раз совпадало именно с этим.
Приходилось подкачивать вручную, потом заводился. :cool:
AleJar
Как начнет мозги парить, глуши и щупай бензонасос. Если горячий - проверяй топливоподачу - фильтра, трубы, клапан обратки, насос, его шток. Если теплый (рука терпит без проблем) - ковыряйся в карбе и зажигании.
Для этого в момент когда заглохла и не заводится отворачиваешь пару свеч и смотришь их. Сухие или мокрые с черным бархатом - карб ковыряй. Мокрые - зажигание проверяй (начиная с клемм)
твм
Маратик16 писал(а):Кстати, какой уревень топлива в баке был.
очень редко но бывает датчик уровня протирает приемную трубку - полный бак проблем нет, меньше половины глохнет.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
У меня при таких симптомах бегунок глючил
заменил больше не глючит :cool:
зимой было примерно тоже, оказалось бензонасос воды на сасал и ли ещё чего х.з просто промыл его прошло.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Воздушный фильтр давно менял? А так скорее всего бензиновый фильтр.
d2
у меня беда началась после того как по ОЧЕНЬ ху... дорое на скорости машину обогнал :ooo:
d2
Маратик16
Почти исключено, т.к. в 1 месте заправляюсь. На 20л. 92 залил 10л. 95. то-же самое. А как его проверить?
AleJar
Когда глохнет, в фильтре тонкой очистки еть бензин.
AleJar
d2 писал(а):Когда глохнет, в фильтре тонкой очистки еть бензин.
Это не показатель.
d2 писал(а): беда началась после того как по ОЧЕНЬ ху... дорое на скорости машину обогнал
Если на подсосе нормульно едет, то - прочистка/продувка карба, особенно каналов ХХ
d2
FAVORIT 112
Такое может быть из-за фильтров?
d2
AleJar
Цитата:Если на подсосе нормульно едет
Что на подсосе, что так завожу, газом до 3 т.о. глохнет.
Favorit 112
d2 писал(а):FAVORIT 112
У меня на 14 было.
Еду вроде всё норм, заглохла, пока катилась на скорости, я её опять завёл. И так было несколько дней. Раз в день глохла. Поменял воздушный фильтр, проблема исчезла.
d2
FAVORIT 112
А что ты под бензиновым фильтром имеещь в виду? Тот который в карбе или тонкой очистки?
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
99% электро магнитный клапан на карбюраторе, попробуй покрутить его. Болезнь SAMARA
Favorit 112
Тонкой очистки.
pogo
У меня очень похожая проблема. Мучился долго, потом поменял бензонасос, на месяц проблема решилась. И вот опять в пробках начинает тупить, и в итоге глохнет.
Вместо ЭМК у меня заглушка стоит, фильтр воздушный новый. Главное отстой, что дефект плавающий.
А может такая проблема возникнуть по причине продраной диафрагмы в карбе?
Что есть бегунок и где он находится?
Если удастся решить проблему отпишись плз.
