вопрос про ДТОЖ на мозги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос про ДТОЖ на мозги вывод темы на печать
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 12:41
ВАЗ-2115, БК Гамма 215. На скорости более 60 км/ч температура ОЖ по компу прыгает от 76 до 90 град. При этом на панели приборов постоянно держится 90. Заметил симптомы когда выезжаю за город. В первый раз подергал контакты, залил ВД-шкой (зачем только?). Не помогло. Подскажите, проще датчик поменять или что-то с проводкой?
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:06
еще актуально
21074(96-00г)-21150(05-07г)-21112 (07-08г)- Рено Логан (2008 г.)
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:08
Массы, имхо. К специалисту надо.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:24
Чек горит? При разгоне авто дёргается?
read
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:37
Чек горит? НЕТ. При разгоне авто дёргается? НЕТ. Можно конечно забить, но насколько я понимаю, от показаний ДТОЖ берется инфа для формирования смеси, ХХ, а это в итоге ПЕРЕРАСХОД бензина
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:48
Странно.... А лампа СЕ исправна? Я бы датчик поменял, только не перепутай.
read
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 16:26
лампа СЕ исправна - при включении и выключении двигателя загорается (самоконтроль). Перепутать там трудно. Вот только надо ли при смене ОЖ сливать - не люблю я это мероприятие.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 16:35
НЕНУЖНО! Выкрутил - вкрутил и всё.
read
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 16:44
Спасибо за советы!
Mail.ru
