Где мое масло?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где мое масло? вывод темы на печать
ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:23
3мес. и 4000 км назад сделал первое ТО (ессно поменял масло).
На днях гляжу на счуп-уровень упал где-то на 1см. Посередине между мах и мин. Внизу не течет, вокруг свечей чуть выступило,вокруг головы какие-то подтеки. Смотрел другие тачки-такая же фигня (подтеки имею ввиду) может что серьёзное?
ПАУЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:48
Ты заливал что ли больше MAX? Если так то его выдавит нахрен куда нибудь... А так мотор обкатку проходит, нормальный расход масла...
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ПАУЛЬ
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:16
Сразу посте ТО смотрел было МАХ.
За время обкатки масло никуда не уходило.
Обкатку проходил как написано в вазовской книжке. 5 пер стал только после первой тыс. включать.
Посмотрел заказ-наряд на ТО.
Там была замена прокладки головы. Может в этом корень зла?
Счастье-это все тебе завидуют,а нагадить не могут!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:23
Головы или клапанной крышки?
Из под крышки часто льет, помогает герметик или замена клап. крышки (если замена прокладки не помогает). Еще там может из под шланга вентиляции картерных газов бить (если спереди все в масле) - затянуть хомут, поменять шланг.
Пока расход не критичный для новой машины, смотри, что дальше будет.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tramp
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 17:52
пока у меня машина была новая между сменами масла разок чу-ть чуть подливать приходилось, даже не помню на каком пробеге потом перестал подливать вообще. По моему у тебя все нормально
Последний раз редактировалось: tramp (17 Июля 2006 17:57), всего редактировалось 1 раз
tramp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 17:56
Фильтр взял в себя масло. Если уровень ниже не опускается, а остановился между мин и макс, то не стоит даже парица. Так должно быть.
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:24
Заливать выше мин/мах нет смысла. Все равно до этого уровня уходит. Я залил ровно посередине мин/мах. Проехал 2000км. Уровень ничуть не изменился. Тьфу три раза.
