ak75
Авто: полуседан
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: горит лампа недостаточного уровня топлива, но горит где-то в 1/3 накала и мне кажется что несколько дней назад горела еще слабее, в баке 30 л.
Авто 21093i.
ak75
Авто: полуседан
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
ak75 писал(а):что, ни у кого не было?
У меня было
тока тебе ето вряд ли поможет
Было ето зимой тока у меня карб панель низкая ЧЯ старого образца не чего общего с тобой
-alex-
ak75 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с проблемой: горит лампа недостаточного уровня топлива, но горит где-то в 1/3 накала и мне кажется что несколько дней назад горела еще слабее, в баке 30 л.
Авто 21093i.
смотри ДУТ в баке и провода от него (чтоб были целые и не замыкали с другими).
Не поможет - указатель. Больше ломаться там нечему.
ak75
Авто: полуседан
dkDimon
Авто: VW Golf 4
У меня такая же байда... Я забил. Потому что начнешь разбираться - разберешь полмашины... Хотя возможно будет время - взгляну чего же там такое...
ak75
Авто: полуседан
А нужно ли снимать бак?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Конечно... ДУТ на насосе стоит... А насос в баке. А чтобы снять насос, нужно или снять бак, или вырезать больший чем есть лючок под задним сиденьем... Я выбрал первый вариант. Снимал часа 2 этот гребаный бак
Полмашины разобрал. Не смог все шланги отсоединить от него, в итоге на эстакаде положил палку-перекладину и опустил на него бак - бак висел на шлангах... Пришлось еще кстати снять часть глушителя, бак не хотел вылезать из-за него.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А я если время будет, вырежу люк побольше :cool:
Возможно дело в проводке. Там от бака такой синий с красной полоской провод идет, он за лампочку отвечает, проверь его.
