neprezent
ВАЗ 2111
+ и - идущие на прикуриватель соединились друг с другом. Прикуриватель и его подсветка были отсоединены. Щёлчок и больше на эти провода ничего не приходит (прикуриватель и его подсветка не работает, магнитола тоже от этих проводов не пашет).
Предохранители везде целы. Обогрев заднего стекла работает.
Чё делать?
P.S. Ёпт... а я то хотел к прикуривателю прикрутить зарядку для телефона, антирадар.
Последний раз редактировалось: neprezent (17 Июля 2006 22:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Lev_Ig
neprezent
на прошлой неделе у другана на 11 был точно такой же трабл! только у него еще приборка умерла. В общем искали, искали проблему, но так и пришлось ехать к электрикам и они нашли - 5 слева по верхнему ряду предохранитель в блоке был перегоревшим! его замени и все сразу заработало!!!
ЗЫ посмотри может и у тебя так же, отпишись потом
ЗЗЫ упс только заметил, что у тя 99 Surprised тут точно тогда какой предохранитель не знаю...
pinguin
Человек пишет ВАЗ 2111, так что точно предохранитель F15 который синенький на 15 А, только он и ни как иначе..
Lev_Ig
Упс, точно 2111, я чего то торможу, neprezent тогда однозначно надо этот предохранитель смотреть и все будет ОК!
neprezent
Что ещё, кроме прикуривателя и его подсветки, висит на этом предохранителе?
Последний раз редактировалось: neprezent (17 Июля 2006 14:09), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig
neprezent писал(а):
За что, кроме прикуривателя и его подсветки, отвечает этот предохранитель?
Наизусть не помню - надо смотреть Мурзилку, проще дойди до машины и проверь этот предохранитель! Думаю 99%, что проблема в нем!
pinguin
Он отвечает за панель приборов, а именно все приборы не будут работать (температура, уровень топлива, скорость, тахометр). Самое интересное, что если он вылетает на работающем двигатели, то стрелки остаются в том положении котором были, то есть не падают на ноль.
neprezent
Всё работает.
Lev_Ig
Именно так и было у другана, но если отключить, на не которое время на АКБ массу, то упадут
pinguin
neprezent
Проверь все таки для начала именно синий предохранитель на 15 ампер, он один такой увидешь в центре колодки с предохранителями, если кто то не перевешивал провода от прикуривателя на другой предохранитель (или вообще куда нить) то только он. Остальное только гадание, надо смотреть проводку.
neprezent
2All
Поменял предохранитель и прикуриватель вместе с его подсветкой заработал. :cool:
Всем спасибо.
neprezent
А теперь слушайте дальше:
без видимых причин отрубается БСК и КОМП (штатный). Ну я ж теперь наученный! сразу лезу менять предохранитель и меняю 7,5 A (погоревший) на такой же, но новый. БСК и КОМП заработали. Причина выгорания предохрана не выяснене.Это первое.
Второе. После предохранителейприкуривателя, бск и компа, начался новый глюк. Может он начался сразу "после прикуривателя", но уже я не узнаю.
Вообщем глюк: при нажатии на сигнал, при включении вентилятора печки, противотуманок (при любом энергозатратном режиме) подсветка панели приборов, консоли и даже лампочка в бардачке мигают (притухают) в такт, скажем, бибикалке.
По правую водительскую ногу нашёл гайку с прикрученными к кронштейну ЭБУ 2 или 3 массами. Одна из них - маленький оплавившийся проводок, идущий к релюшке в монтажном блоке. Этот проводок оплавился почти по всей длине.
pinguin
neprezent
Jghtltkyyj масса, меняй проводок и будет тебе счастье..
Случай из жизни:
плохо была прикручена масса к кузову (та что от АКБ).. Так что бы это выяснить ушло не один месяц, симтомы:
На кочках отрубалась магнитола, моргали включенные ночью фары, подсветка компьютера, пропадал диагностический сигнал от ЭБУ к компу.. что я только не делал, что бы это исключить.
И вот зимой когда у нас были морозы под 30 гр. То придя утром на стоянку машина не снялась с охраны (не говоря уже про то что бы завестись), была оживлена с помощью "Катюши", АКБ на зарядку, все ОК.
Следующее утро опять таже фигня, третий день опять то же... Время 7 утра, мороз, темно, в отчаянии на заведенной (с помощью вышеуказанного средства) открываю капот, а там между кузовом и массой, образовалась дополнительная свеча зажигания (что видно только в темное время суток), взяв ключик на 13 (при этом чуть не обжог все пальцы, так как гайка взя покрасневшая была), затянул. и все! машину не узнать, все болячки как рукой сняло. Так что в твоем случае масса однозначно.
Только все таки странно, что у тебя провода поплавились,, у меня замыкание было прикуривателя, так просто преохранитель выбило и все... Может у тебя предохранитель стоит мощнее чем 15 А?
Lev_Ig
pinguin писал(а):
neprezent
neprezent
Lev_Ig писал(а):
pinguin писал(а):
neprezent
За что он отвечает? (Идёт от "массы" к релюшке верхней левой, которая закреплена как бы на верхнем торце монтажного блока).
P.S. Cегодня попробовал - уже не так сильно подсветка притухает, но всё равно Sad :-(
Lev_Ig
Чего попробовал то - заменить или подтянуть?
neprezent
Ничего не делал - попробовал 100м на машине проехать. Маишна стоит, не ездит.
neprezent
Lev_Ig писал(а):
pinguin писал(а):
neprezent
На гарантийке этот проводок дублировали (брали массу прямо с аккума), но подсветка также мигает.
dvch
подтверждаю.... вчера словил такой косяк
