Потеют стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потеют стекла вывод темы на печать
Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:44
Привет самароводы. В последнее время появилась проблема: машина стоит на стоянке, дня через 3 на стеклах образуется жирная пленка, прихожу все стекла оттираю, поезжу ,потом все повторяется снова Mad . Подозрения были на утечки тосола в салон. Проверял хомуты, шланги- сухо , правда не осматривал радиатор, но при движении открывал кран отопителя и включал вентилятор на полную мощность- ни запаха, ни капель на стекле. Помогите мудрым советом pls.
Z 513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 13:50
У меня в жару от палироли панели такие стекла, а она соответственно пятнами
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:08
Такая же хрень. По-моему нам просто меньше курить надо!
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z 513
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:10
Но заднее стекло тоже потеет, а оно у меня за шторкой.
Z 513
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:27
Я в машине не курю Confused
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 14:48
Ну сейчас сыровато (по крайней мере в Москве), влаги в воздухе много. Или проверить все ковры, шумку, если влажная - срочно сушить.
Недавно купил средство от запотевания стёкол Ликвимоли (не бодяга вроде) - попрыскал, оказалось редкостное гуано - оставляет мутные жирны пятна на стекле. До сих пор оттираю, насчёт эффекта - эщё не проверял пока.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 15:06
Ну от сигарет копоть это одно, а щас тоже жиром заплыло, вот в эти выходные ОЖ поменял и кран печки(подтекал), осталось стекло оттереть и посмотреть что получится.
Кстати, а от антифриза тоже самое бывает или это только тосольный косяк?
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z 513
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 06:45
Придется ревезировать радиатор отопителя , а так не хотелось его снимать. Sad
КЕНГ
Авто: ВАЗ 2115i 2004г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:05
такая же фигня :ooo: никак не могу решиться снять панель проверить радиатор, а скорее всего именно он т.к. хомуты шланги в норме..в машине сухо, под капотом подтеков нет...но тосол кудато тает примерно 3-4 мм на 1,5-2 тыщ. км Sad
КЕНГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг S/C 2010, LR Freelander 2012
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:23
Не курить нужно меньше, а меньше бухать!!!
РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!!
ПРОКУРОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:14
Или трахаться в ней меньше Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:59
Smile Smile Smile
В машине или с машиной?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 01:01
Motistuta писал(а):
Smile Smile Smile
В Smile
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 01:13
смех смехом, но такая байда с пленкой на стеклах повсюду... на чем только по москве не ездил, пленка всегда на стеклах образовывалась... воздух у нас такой "правильный"...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z 513
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 07:26
Всем спасибо за полезные советы
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 07:37
люди, закрутите поплотнее крышку расширительного бачка и купите БК, что б выставить пораньше включение вентилятора на радиаторе. еще уплотнитель поменять не мешало бы под капотом, который не дает подкапотному воздуху попадать в салон через печку. пленка тоже образовывалась сильно. поменял тосол, закрутил крышку плотно и на БК поставил 93 градуса для включения вентелятора.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z 513
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 07:44
Жорж писал(а):
люди, закрутите поплотнее крышку расширительного бочка и купите БК, что б выставить пораньше включение вентилятора на радиаторе. еще уплотнитель поменять не мешало бы под капотом, который не дает подкапотному воздуху попадать в салон через печку. пленка тоже образовывалась сильно. поменял тосол, закрутил крышку плотно и на БК поставил 93 градуса для включения вентелятора.
Но у меня то пленка образуется когда машина стоит на стоянке.
deicider
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:07
А нижний шланг радиатора смотрел, у меня тоже уходил а везде сухо было, а когда воздушник менял, снял кожух чтоб вытряхнуть и увидел что с нижнего шланга подтекает, подтянул хомут все нормально стало..... пока кран печки не потек Mad
Жорж
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:54
а какая погода? сухая жара? может конденсат под коврами?
КЕНГ
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 02:07
смотрел хомуты в норме Confused
Z 513
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 07:25
Погода- сухая, жара. Под ковриками смотрел- сухо.
Жорж
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 07:45
а как проверял? светлой тряпкой? ложил на пол и ногой давил? и мокрого пятна не появилось на тряпке?
Z 513
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:06
Вообще-то нет, отгибал ковролин и на ощупь рукой.
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:16
Та же фигня. Причем в верхней части стекла вроде как посильнее, хотя зеркало - чистое. В салоне сухо. Но когда машина стоит на солнце - лобовое покрывается гуано, а боковые - нет. Примечательно - когда машина стоит на даче - такого не наблюдается. И по утрам - тоже нет. Воздух городской?
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
