gli-ok
Авто: 21114
В общем сабж. Какой смазкой реку смазывать? MC-1000 подойдет?
$hurik
Я тоже собираюсь, только без снятия рейки. ИМХО ее будет не смазать так... А ты снимать ее будешь, рейку то?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Как выясняется необходимость ее замены? Можете зафоткать сей процесс?
gli-ok
Авто: 21114
зафоткать попробую, но вообще на форуме фотки пробегали недавно. А необходимость из-за того, что стучит рейка
deicider
Стучит на любых неровностях или на какихто определенных? А то вот тоже стучит что то а что не пойму, толи рейка толи шаровая, стучит когда по крупному щебню едешь (чуть меньше четверти керпича), иногда на рельсах постукивает.
Naleo
Недавно промелькнуло, что эту тарельчатую пружинку можно поменять из салона -- если будешь делать так, выложи фотки, плз...
paravoz
gli-ok
Авто: 21114
Про смазку там вроде нет! Чем смазывать-то ее?
paravoz
gli-ok писал(а):Про смазку там вроде нет! Чем смазывать-то ее?
Смазывать смазкой ФИОЛ-1. она редкая- хрен найдешь. если будешь менять не снимая рейку, то пружину и подшипник можно и литолом.
T&B
Авто: 21703
народ, скажите, где можно купить эту тарельчатую пружинку в Москве и сколько она стоит?
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
paravoz писал(а):Смазывать смазкой ФИОЛ-1. она редкая- хрен найдешь. если будешь менять не снимая рейку, то пружину и подшипник можно и литолом.
+1 Можно смазать и Литол-24 , НО НАДО ВСЁ ОТЧИСТИТЬ ОТ Фиола т.к.
они не совместимы.
T&B
Авто: 21703
Блин, ГДЕ ПРУЖИНКИ ТАКИЕ ПРОДАЮТСЯ???? 8)
angir
Пружинку отденльно купить проблемотично, но узел, в котором она стоит идет в ремонтном наборе. Себе недавно поменял - толку никакого, надо корданчик менять.
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
СТучит не рейка, а рулевая колонка, точней карданчик на ней. Ваще тема обсуждалась, лечится путем вставления туда резинки.
angir
По правильному лечится заменой карданчика, а не вставлением туда резинки! Хотя вставление резинки и убирает стуки, существует один минус - небольшое подклинивание карданчика, что чуствуется на больших скоростях!
paravoz
uskorritel писал(а):СТучит не рейка, а рулевая колонка
вот только не надо так категорично ставить диагноз не видя конкретной машины. не знаю как
gli-ok решил что стучит рейка - оставим на его совести
. но у меня стучит именно рейка и люфт приличный. так что не надо всех под одну гребенку.
$hurik
gli-ok
Авто: 21114
uskorritel писал(а):СТучит не рейка, а рулевая колонка, точней карданчик на ней. Ваще тема обсуждалась, лечится путем вставления туда резинки.
Ну это один из вариантов.. у меня не карданчик стучит
