grey2112
Чё может быть может знает кто?
Позавчера вечером с работы еле-еле доехал,вся дергается не едет иногда стучат пальцы,потом хлоп,и как-бы цилиндр или 2 отключяются и детонация проподает,но ехать нормально соответствено тоже перестаёт.Утром сел,завёл номано доехал до работы а днём как поездил опять тоже самое
Свечи,возд.фильтр новые.ДМРВ тоже ставил рабочий-не помогает.
И ещё:когда начинает дёргаться и не ехать из глушака"живым" бензином начинает вонять.Может модуль зажигания?????
Заранее спасибо за ответы!!!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Похоже он родной, модуль зажигания. Он обычно когда загибается, то при нагревании мозги полощет.
grey2112
А скока сей девайс стоит,может кто менял недавно?
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Хрен его знает, но тоже самое происходит, когда обнуляется память контроллера.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
grey2112 писал(а):А скока сей девайс стоит,может кто менял недавно?
1500-1600 меняй сам проще не бывает ,так как можешь спалить катализатор не гоняй машинку пешком до магазина и обратно ,спалишь катализатор дороже выйдет.
DenNaTaze
Еще, как вариант, подергай/посмотри фишку ДПКВ - может он фазы сбивает.
Модуль по моему в пределах 1000-1500 стоит.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
grey2112
Очень похоже на МЗ, попробуй взять у кого-нить рабочий на денек для точного определения диагноза.
ЗЫ По Москве примерно 1200, поменяешь сам мин. за 20.
grey2112
А катализатор быстро кончится может,а то кровь из носа надо "ехать" около 20 км а отремонтировать тока завтра получиться.
З.Ы
А от 2115 подойдет модуль? У меня-то 16 дырок!?
Vlad B
grey2112 писал(а):А катализатор быстро кончится может,а то кровь из носа надо "ехать" около 20 км а отремонтировать тока завтра получиться.
З.Ы
Подойдет, только ненадо никуда ехать, а то еще и на клапана попадешь при рывках, ремень ГРМ не "резиновый".
Вазовод05
Авто: ВАЗ 21124 2005 1,6 16V Снежка
У меня тоже такая хрень. едешь себе начинаешь подтапливать по резче сначала подергивается. а потом прочихается и едет, а иногда и ЧЕК мигать начинает, глушишь и все ОК. Это не катушка, не свечи, не ДМРВ, все диагностил по два раза, диагностика показывает все ок. Меня это уже достало, завтра с мастером буду ковыряться и выяснять
ПЫ.СЫ катушка на 12-шку стоит 995 рублей.
rollnrock
Авто: ВАЗ 2110 1.5 л. 8 кл.
sdv1976 писал(а):Хрен его знает, но тоже самое происходит, когда обнуляется память контроллера.
Вот я тоже замечал, скинешь надолго (-) с аккумулятора, заводишь и как-то неровно двигло работает, потрясывает немного. Поездишь и всё нормализуется. Эт нормально?
Вазовод05
Во-во у меня такая же дребедень. Тока я клему не скидывал, а так минут 5-7 постоишь и все поехал, а двигло действительно как-то не ровно работает. И тупить стала. на первой трогаешься. катнулся. газку поддаешь. а она чихнет и едет.
Что это может быть? Народ, кто сталкивался с такой проблемой?
Rmn
Проблема абсолютно такая же....
ДМРВ по компу кажет не менее 13-14 л.....
Средний расход бензина - 12-14 литров....
Ошибок никаких не загорается!!!!!!!
Пробовать менять МЗ или можно его как то проверить?????????
Rmn
кстати, расход воздуха при большой скорости по компьютеру кажет за 100 кг/ч....
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Какие вы настырные! Готовы заплатить 1.5 тыс за МЗ, а с'ездить к мастеру- "в падлу". Если у вас кишки заболят, тоже будете по совету все таблетки глатать, пока не загнетесь?
Rmn
До Волгограда не доехать на таком двигле.....
А мой мастрер из отпуска выйдет только в среду.
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Вазовод05 писал(а):У меня тоже такая хрень. едешь себе начинаешь подтапливать по резче сначала подергивается. а потом прочихается и едет, а иногда и ЧЕК мигать начинает, глушишь и все ОК. Это не катушка, не свечи, не ДМРВ, все диагностил по два раза, диагностика показывает все ок. Меня это уже достало, завтра с мастером буду ковыряться и выяснять
У меня также было.. И сетку менял и фильтр и ДМРВ, но машина дергалась.. Поменял катушку и все стало ок..
Rmn
Буду пробовать............
Vlad B
Rmn писал(а):Проблема абсолютно такая же....
ДМРВ на ХХ должен показывать 7-9 кг/час, если больше, то менять надо, это основной показатель его подыхания.
Rmn
Спасибо всем!!!!!
Поменял МЗ за 1200рэ, все наладилось!!!!
Взял московский, хотя был и бош за 2800рэ.
Думаю все в начале было описано правильно, при нагревании есть межвитковое замыкание или что то в этом духе!!!!
В сервис не ездил!!!
