cugra
Авто: Мото : Вело
Короче сабж на тему замена сетки бензонасоса... После замены этой скеточки всё собрал всё ништяк было превые 2 недели, потом началось....
- теперь регулярно раз в две недели появляется течь, причём заметил:
заправляешь бак и появляется, протягиваю гайки, с риском как бы резьбу не накрыть и через пару заправок ситуация повторяется... Вобщем после замены сетки тянул наверное уже раз 10!!!
В последний раз затянул от души и с верху на каждую гайку закрутил ещё по одной :ooo: с нейлоновыми вставками, и с фразой - хрен ты сцука у меня ещё раз протечёшь, закончил....
Проходит неделя сегоня заправляюсь, еду чую бендинчиком потянуло... Подымаю сидухи , лючок скидываю и опять 25!!! Всё в бендине... Вытираю тряпкой протягиваю и всё сухо как у малыша попка в памперсе...
Теперь думаю поменять прокладку , все гроверы, и сверху по второй гайке снова...
З.Ы . вот только будет ли толк
ТИТАН
...просто купи новую резиновую прокладку - и ВСЕ!!!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Обычно советуют вместе с заменой сеточки, как раз менять резиновую прокладку. Я менял и ничего не течет.
cugra
Авто: Мото : Вело
Да вот я так и думаю... Впадлу тока всё по новой разбирать... :ooo:
З.Ы. А аккум обязательно отсоединять?? Могет кто не отсоединял, а то просто у меня с этим проблемы...
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
CougaR 111 писал(а):Да вот я так и думаю... Впадлу тока всё по новой разбирать... :ooo:
Зачем отсоединять аккумулятор???? Снимаешь заднее сиденье, отключаешь фишку на бензонасосе и заводишь машину. Бензин вырабатывается и тем самым стравливается давление. Снимать аккумулятор не нужно.
ТИТАН
... я бы лучше отсоединил .... даже если геморно
cugra
Авто: Мото : Вело
В мурзилке пишут, что при любых работах с бендином нуно отключать аккум...
Вот я и спросил, у меня просто есть проблемы после отключения аккума... и влом опять потом машину прикатывать.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
В мурзилке иногда х... пишут. Сколько делал себе эту операцию, ничего не отсоединял.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не ну тробопроводы по любе скидывать нуно...
А чё то где то ещё говорили по поводу - хоз. мылом прокладку натирать для лучшего эффекта :cool:
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Я чего-то не пойму, при чем здесь трубопроводы и аккумулятор? Всю операцию делаешь в салоне под задним сидением. Мылом ничего не натирал.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Ниразу аккумулятор не отключал. БН вскрывал три раза. Два раза прокладку менял (при первом и втором вскрытии). Думаю для надёжности стоит новую прокладку мыльным раствором натереть (сам не пробовал), но хуже не будет.
cugra
Авто: Мото : Вело
Ок други спасибо! Если ещё гадина протечёт, буду прокладку менять...
Авто: Новый щедрый сарайчик
Дмитрий77 писал(а):В мурзилке иногда х... пишут. Сколько делал себе эту операцию, ничего не отсоединял.
Вот оно русское авось! Можно еще и покурить во время демонтажа бензонасоса :-D говорять полный бак не взрывается! 8-)
SH
Авто: BMW E90 325iA
У себя менял недавно - с завода стояла прокладка на гермете - я тоже поставил на гермет, самый дешевый АБРО. Не воняет и не течет.
cugra
Авто: Мото : Вело
SH102 писал(а):с завода стояла прокладка на гермете
странно... с завода на гермете не могет быть... имхо дилер сделал...
Tom669
Я бензонасос раз десять снимал когда боролся с указателем уровня топлива и аккум ни разу не отсоединял.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
GENA писал(а):Вот оно русское авось! Можно еще и покурить во время демонтажа бензонасоса говорять полный бак не взрывается!
Кстати по Дискавери недавно показывали как в лужу в бензином кидали бычок и бенз не загорался, а бычок гас.
