MISHASMITH
Проблемы с датчиком детонации.
Проблемы с датчиком детонации(?). На панели приборов загорелся датчик CHECK ENGINE (проверь двигатель), маршрутный компьютер выдал ? слабый сигнал с датчика детонации.
Поехал, купил датчик (100р.), подумал не страшно. Поставил, всё так же, ребята посоветовали купить другой, вдруг брак. Купил, установил, всё так же. Ребята дальше советовать, купи фишку, наверно контакты плохие. Купил, установил, всё так же. Ребята дальше советовать, аккумулятор сними на пол часика, типа цепь обесточить. Сделал, начал движение (малые обороты), только попёр, и опять всё так же.
Хотелось бы уточнить, как всё исправить (советы есть, но толку нет от них), надеюсь, что на этом сайте найдётся знающий человек.
Благодарю за дельный ответ, Михаил.
PS. (MISHASMITH@YANDEX.RU).
К.Д.Е.
А машинка ведет себя как обычно или как?
А холостой ход - нормалек?
И с чего все это началось? Что менял или трогал?
ANDYS
Точно так и было, заменил, катался полчаса на малых оборотах вокруг сервиса, все нормально, но стоило на дорогу выйти и придавить газу, так опять снова здорово! Датчики гоно, поставил следующий, все ОК.
Абырвалг
Если ЭБУ 2111-1411020-70 с прошивкой M1V13T64, то ничего удивительного.
максим31
Бывают случаи,что глюкавит блок.
с датчиком все нормально просто попробуй сменить прошивку.
если блок январь ,то токая фигня бывает,у моего друга было подобное горела лампа CHECK ENGINE поменял все датчики и толку мало ,залез на чип тюнер закачал прошивку и все стало на свои места.
Абырвалг
У Январей, как раз, всё в порядке. Проблема с "консервными" Бошами, 70-ками.
Yury001
У меня тоже на днях БК выдал - низкий уровень шума двигателя (смешное название ошибки, наверное отечественный двигатель должен шуметь). Хочу попробовать установить Bosh от Волги(темы такие обсуждались). Посмотрю, что из этого выйдет
forester 55
Дельный совет меняй датчик пока не попадётся качественный,мне в сервисе меняли ,третий попался рабочий,перед этим в магазине два сменил брак,надо было дальше менять ,но я подумал что проводка роверить нечем было,сдался сервису,там датчик дороже+ работа+диагностика, но результат всёже есть,так что не отезжая далеко от магазина меняй пока не попадётся качественный.
MISHASMITH
Вроде холостой ход, нормально. Проблем нет. Спасибо за ответ! Надеюсь когда-нибудь и я пригожусь.
МИХАИЛ.
MISHASMITH
Вот тут все так и говорят, датчики - полное не то(!), как-то посоветовали, не бери наши, возьми бошевский. А разве они нам делают?
MISHASMITH
Что предлагаешь(?), ...
***********Если ЭБУ 2111-1411020-70 с прошивкой M1V13T64, то ничего удивительного.
Я в плане прогресса в энтом - начинающий.
MISHASMITH
Немного информации, машина у меня 2002 (зима). Проблема была, только одна, бензин залил как-то (видно ужасный), поехал во Владимир, (проверь двигатель) загорелся. Поменял фильтры. Стал кататься горя не знать. Пока это не всплыло (детонация). Друг говорит, что с машиной тебе еще повезло.
Михаил.
Васян58
Думаю блоки управления Bosch1.5.4 рекордсмены по данной ошибке. Sad
Как только что узнал, что и другие блоки этим грешат Shocked
Если будешь в магазине искать рабочий, то лучше ищи рабочий среди "Волжских" Bosch-й. Должно помочь, многим помогает и мне помогло. Удачи.
forester 55
Михаил.
Иди в магазин и меняй датчик,прошивка здесь не причём.Если к нему подсоединить тестер и постучать по нему то он выдаёт импульсы.
Yury001
лампочка СЕ потухла сама по себе - наверное уровень шума поднялся Very Happy . Но Bosh все равно поставлю.
Vlad B
Во-во, купи настоящий БОШ латунный и аккуратно сделанный в фирменной упаковке и будет тебе счастие, а наши не бери, хоть по 10р за кучку, дохнут они или кажут х*р знает чего.
Yury001
Купил - латунный, аккуратно сделанный в желтенькой коробочке. Нет больше CE - теперь есть счастье Very Happy
MISHASMITH
Приветствую!
Вот есть еще информация по этому поводу. Слава ближнему, разговаривал с приятелем (работает менеджером в из центров продаж автомашин), такие случаи как у меня достаточно редки, но бывают. Первоначально это может связанно с плохим бензином, второе, не достаточный интервал между переключением передач (разгон).
Первоначально приобрел наши датчики (100 рублей), результаты плохие. Купил датчик БОШЕВСКИЙ, и вроде проблемы пропали. Почему вроде(?), потому как после ездила жена, потом машину поставили в гараж. Вот придут выходные, попробую провести тест.
Результаты сообщу.
Возможно, у кого-то были проблемы с датчиком, пишите, будем обсуждать, решать проблемы. А может, стоит, и затронуть тему вообще тему датчиков, и как решать проблему нам, не профессионалам.
Приятной дороги! Михаил. Very Happy
MISHASMITH
Привет!
Поставил датчик бошевский, всё, стало легче. Но, был маленький проблем. Дал жару на трассе (малый разгон между переходом скоростей, проверка боем), и компьютер выдал ? сильный сигнал детонации. Сбросил это дело. Поездил пол дня, и вроде всё, нормально. Притёрлось?
Приятной дороги. Smile
Vlad B
Привет!
Там есть такая фигня, как момент затяжки этого датчика, главное не перетянуть, притянуть надо от руки, не рвать как колесные болты. Smile
MISHASMITH
Добрый день!
Спасибо за ответ (devnull)!
А то взял, и прикрутил от всей души! Думал, чем плотней, тем лучше. А оно вот ведь как! Надо прикрутить почти от руки. Хотя, возможно, это можно с Бошем, но не с нашими. Вот валяются у меня два новых датчика (наших), на ёлку повешу, на новый год, или на амулет кому продать.
zarub
Моя звенящая банка! :cool:
Рефулер
Не знаю!У себя прикручивал ДД без учёта момента затяжки,всё работает,да,что удивило,к блоку он прикручен болтом,а не шпилькой с шайбой и гайкой.
MISHASMITH
Добрый день!
Есть вопрос. Тут как-то высказывалась мысль, бошевский датчик нужно прикручивать не сильно.
Установил, но тут как-то всё же не так. Вроде ездишь, а потом, чуть нагрузку дашь и? Иногда компьютер выдаёт, сильный сигнал детонации, и после первого сигнала, сбрасываю параметры компьютером, но датчик начинает чаще выдавать ошибку.
Приятной дороги.
mishasmith
Vlad B
Добрый день!
Приятной дороги.
mishasmith
Ты точно БОШ купил? Обычно это у наших сплошной брак.
