SVYAT
Два дня, когда стояоа самая сильная жара, около 40, после того как проезжал примерно 40-50 км, машина от 3 до 4 тыс оборотов начинала дергатся. Т.Е. на несколько секунд пропадала тяга, как будто топливо вообще не поступало. Я думаю что это топливный насос. Но три дня такого не было. Чтобы этог могло быть? Confused
Motistuta
сложно что либо сказать по таким описаниям, покатайся ещё если чё повтарятся будет тогда надо смотреть. На инжах бывают глюки датчиков при экстримальных температурах.
surik93i
МЗ
Motistuta
surik93i писал(а):
МЗ
так и на ДК можно грешить. Не факт что МЗ
SVYAT
покатаюсь, посммотрю, главное чтобы в дальней дороге не встала, или на обгоне не начала дергаться Sad
Maksut
peanv
В прошлогоднюю жару эта тема уже обсуждалась, и я сам налетел на это - забитая сетка бензонасоса. Была куплена за 60ть руб. и заменена за 20ть мин. с подходами к холодному пиву (жара однако :cool: ). Почему и чем забивается - х.з., но налёт очень похож на налёт в сетке водопроводного крана. Причём после замены пробег уже разов в пять больше чем с родной сеткой - и нифига - всё ОК. Может с завода она очень мелкая?
Фотон_plus
И фильтр топливный надо с нашим бензином почаще менять!! Confused
yurec
У самого недавно было такое. Вот тут почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103248
