Обрубает обороты(( ДМРВ, будь он проклят.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрубает обороты(( ДМРВ, будь он проклят. вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:45
Доброго всем времени суток!
Мда... подзабыл я этот форум, матрёшка работала как часы, но вот и пришло время новых вопросов:
Во время набора скорости ( неважно на какой передаче) машина как будто затыкается... Обороты не набирает, на педаль не реагирует. А отпустишь и потом нажмёшь - всё как раньше.
Что может быть ? Свечи меня, провода в норме... Либо МЗ я предполагаю , либо датчик положения дроселя, как считаете?
С уважением , Алексей
Выжил сам? Выживи другого!
Последний раз редактировалось: Koba (10 Сентября 2006 13:39), всего редактировалось 1 раз
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:52
Koba, ты же всё знаешь :-D !
Koba
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:59
Чё ты злой такой? Видишь, вариантов 2))
Нада один выбрать.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 23:40
Я выбираю высоковольтные провода!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 00:48
я бы начал с РХХ, проще менять и стоит не дорого
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 01:10
Не, с РХХ точно всё в порядке... Во первых я его менял недвавно , тем более что за "правильным" его работой следит компутер.... А тут никаких ошибок.
Stacid
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:02
я бы топливную систему смотрел и дмрв
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:05
Koba
Я бы на твоем месте взял с рабочей машинке свои два варианта и попробовал перекинуть и покататься и так бы все выяснил, а потом уже покупал бы.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:09
МЗ
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:49
Ну, если есть компутер, то "вычислить" ДПДЗ - пять сек.
Но он врёт обычно при малом, либо нулевом открытии дросселя. Я бы его исключил.
Причём тут МЗ, вообще не понимаю. Какова физика процесса? Как зависит работа МЗ от оборотов?
А вот ДМРВ - весьма вероятно.
Именно так и бывает, как-будто кто-то за задницу держит при разгоне.
В данном случае проверяется просто. Нужно поездить со снятым с ДМРВ разъёмом и посмотреть, как машин будет разгоняться.
Топливная система? Тоже может быть. Но я бы поставил её на второе место после ДМРВ.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 01:36
Сегодня в Питере +16 ... ну и чуть выше ... Ни разу не глюкнуло.
Топливо отметал сразу, ибо когда случается "затык" , тут же бросаешь и нажимаешь вновь газ - машина продолжает разгонятся.
При провалах бывает что обороты просто падают на 1000 ... (где то на секунду) и на газ не реагирует.
Koba
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2006 22:46
Народ, проболжаю ковырятся... Поменял ДПДЗ. Ничего не изменилось.
Стоя на нейтрали всё хорошо даёшь хоть 5 тыс оборотов- не вопрос, всё ок.
При движении , на 2-й, 3-й передаче даёшь 3-4 тыс оборотов и обрубает.
Может всё же топливо?
Парни, как поступить ? Проверить сеточку на бензонасосе? Или сначала давление в рампе?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2006 09:56
Koba, это не топливо.
Остаётся искра.
Koba
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2006 12:57
Остаётся искра.
Скинул разъём с ДМРВ- машина бодро(хотя и с подёргиванием) надирает под нагрузкой обороты как надо.
Накинул обратно - тот же косяк с провалом.
Однако такая вещь - "по совету друзей" скинул на 20 минут клейму с аккомулятора. При подключённом ДМРВ никаких провалов, хотя по ощущениям машина подтупливает.
Платить за новый 1900 руб неохота... Как его (ДМРВ) можно проверить? ( читал по поиску что надо померять напругу между жёлтым проводом и массой, и что она не должна превышать 1V ... но гарантирует ли выполнение этого то что ДМРВ исправен?)
Koba
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 02:01
Померял напряжение между жёлтым проводом и массой- ровно 1V. Поставил заведомо исправный датчик - показывает 1 с небольшим вольта... Ну и машинка на нём поехала.
Кстати вытащил тут бензонасос, проверить сеточку. Она конечно жёлтая, но жез особого налёта. И в ванночке бака, где бензонасос плескается всё чисто. ТАк что ставим "Киришиавтосервис" зачОт, несите зачОтку!))
А сеточку которую купил - выкинул, неподошла... По виду какая то ассиметричкая, а у меня как раз оказалась другая... Как гусиная лапка. Но в продаже такую ненашёл(((
Итого : поплескал ДМРВ в спирте, помыл кисточкой как мог. Поставил. Вроде едет. На холостых показывает 0,9- 1,1 по маршрутнику... Посмотрим что дальше будет.
PS ДА , парни , кто нить знает, что за резиновое кольцо стоит в корпусе воздушного фильтра? Я так его помучал - оно не уплотнительное, потому как стоит внутри - до него датчик недотягивается. И в нём металлический корд. Нафига?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2006 10:26
Именно уплотнительное. Просто со временем оно теряет эластичность, так что лучше заменить на новое.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:53
up!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:55
Koba, привет Smile !
Koba
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 23:01
Итого :
После проверки оказалось что действительно неидеально работает ДМРВ , ну и ДК немного вяленький(но в пределах нормы). Данные из двух источником.
Итого взял Бошевский ДМРВ (он у меня оказался .... -04) в проверенном магазинчике на Минеральной ул. за 2000 рэ, дали год гарантии.
Поставил - езжу и радуюсь, машинку неузнать. :cool:
Выражаю огромнейший респект за диагностику Tom669.
Валера, без тебя я бы ниосилил!))
