Помогите разобраться, не понимаю что происходит с девяткой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите разобраться, не понимаю что происходит с девяткой вывод темы на печать
пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:57
Вобщем-то, купил недавно девятку, аккуратная такая нормальная, у меня это первая машина, проехал на ней пока всего-лишь 3000 км.
Сейчас стал замечать странную вещь, когда трогаюсь, чувствуется рулем как-будто правое клесо гребет больше, как-будто крутится быстрее и если быть внимательнее то это вроде бы каждый раз так происходит и всегда именно правое.
Попробовал тронуться резче несколько раз, буксует опять же ВСЕГДА правое. Сегодня вообще был дождь, трогаюсь разко на сыром асфальте, машину тащит вправо и здорово так тащит. В чем может быть дело? Что это вообще такое? Что-то не работает или так может быть задумано?
Извиняюсь сразу если вопрос глупый, но очень я не в теме.
Спасибо заранее.
пешеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yu_Kudr
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 23:36
Спасибо заранее.
Проверь тормоза передних колес - может левое колесо притормаживает?
Yu_Kudr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 23:47
Тормоза проверяли на сервисе, сказали все ок.
И наверное если бы притормаживало, то грелось бы ацка и диск был бы весь в пыли от колодок, а ни того ни другого не замечено.
И еще в тему, еду 100-140 отпускаю руль на прямой, никуда не ведет машина едет ровно и четко, наверное вело бы если б притормаживало.
Глюк этот заметен только при трогании, в чем дело понять не могу никак.
!!! Неспешно ищется 5 дверь от 08/09/13/14. Амулет (темно-зел)
_Pat_
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 23:59
Какой резкий парень Smile))
Попробуй поплавнее трогаться - никуда тянуть не будет. Поищи по инету - это проблема всех Самар, объясняется геометрией приводов (один - длиннее, другой - короче)
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 00:31
Так я очень аккуратно на самом деле еду, просто заметил такое дело и стало интересно приглючилось мне это или на самом деле она боком трогается.
Получается у всех самар так и это абсолютно нормально?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 01:27
Ну вообщем то если с буксами трогатся то и у меня всторону ведёт сразу Smile
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:16
Короче физика здесь такая: приводы действительно разные, более того они находятся не строго горизонтально, а под небольшим углом к горизонту. Очевидно что углы разные. Чем больше угол тем больше потеря момента силы, передающейся от коробки, соответственно получаются разные моменты силы на колесах при ускорении.
Это в двух словах. При этом нагружая машину, или когда пружини изнашиваются валы устанавливаются в горизонтальное положение и данный эффект будет не заметен.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PO6OT 6PAKOHbEP
Авто: ВАЗ 21093I
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:39
Набирай вес пешеход Smile
PO6OT 6PAKOHbEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J@GU@R
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:34
Мда , сколько раз ездил на 9 -99 -8 ни разу не видел ни чего подобного Shocked
J@GU@R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:46
Это на уровне предчувствий Smile
Насчет разных углов наклонов валов приводов - версия очень интересная. Surprised Дело в самом деле в физических законах - длина вала привода отличается практически вдвое, и , если говорить без выкладок теории относительности Smile получается:
левое колесо стремится уехать вправо в большей степени, чем правое - влево (известно, что при передвижении с ускорением (т.е. с приложенным моментом), колеса вообще стремятся сойтись, ну дак и вот - мы трогаемся - в подвеске сразу выбираются все люфты и свободные хода, при этом левое колесо "поворачивается" к осевой линии машины больше - за счет меньшей длины вала привода.... Блин, получилось длинно и, наверное, малопонятно.... Sad
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:51
либо кузов кривой Sad либо кастор увеличь :cool:
-Vilson-
на счёт теорий много читал тока ето теория и всё
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:42
Ну чтоб не быть голословным вот статья:
http://www.zr.ru/arch38067.html
Может конечно оно и не так совсем, но понятно что это далеко не единичный случай. Кстати у меня тоже на новой уводило, а щас че-то давно не замечал. Может внимания просто не обращал, а может и не ведет. Одно точно знаю - сходразвалом это не лечится.
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:31
2 DenNa Taze: +5, объяснение по ссылке в самом деле самое грамотное! Very Happy
alex74999
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:32
посмотри краб и саблю, мож гайки на сабле сорвало
alex74999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
