БК ШТАТ 112 MATRIX X5 и Январь 5.1.2
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> БК ШТАТ 112 MATRIX X5 и Январь 5.1.2 вывод темы на печать
bcx2000
Авто: 21103 снежка 2002 г.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:59
Привет всем!
Юзает кто-нить ШТАТ 112 MATRIX X5 с контроллером Январь 5.1.2 ?
Седня полдня убил - все по инструкции - БК упорно пишет "Нет связи с контроллером!". Перемычку в колодке иммо ставил... В диагностическую колодку провод втыкал...
Может у меня чо-то с диагностической колодкой.. - можно её как-нибудь проверить ?
Версия БК - 3.8.
bcx2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bcx2000
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 09:08
Мужики, кто-нить знает как проверить что на К-линию в диагностической колодке есть сигнал ?
Блин, не шарю нихрена в этом :-((
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:54
Вариантов три: или плохо перемычку воткнул, или не в тот контакт к-линию, или убитый штат. Попробуй у кого-нибудь или в магазине другой взять.
Скорее всего в перемычке дело - я запарился нормальный контакт там делать.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bcx2000
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:59
Ясно. Спасибо за ответ. Попробую еще с перемычкой...
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 11:20
Вчера устанавливал такой. С перекурами 20 минут ушло. Сначало тоже не было связи с контроллером, пока зажигание не включил... Smile
Во как! У меня вопрос по расположению спикера. Кто куда эту приблуду лепит? Смотрю в инструкцию, как коза в афишу. Ничего там про энто не написано. Help!!! 8-)
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bcx2000
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2006 16:58
Блин, а я так не подключил. - "Нет связи с контроллером..."
Честно говоря, времени нету щас с ним возиться.
2 p_and:
А что у тебя за контроллер ? иммо активирован ?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 03:02
Судя по году выпуска машинки-перемычка не нужна! Достаточно, чтобы иммо стоял на месте
Собственно, вывод K-это 55 нога контроллера! Когда диагностику делал последний раз? Это я к тому, что если конроллер выходит на связь при диагностике, то вывод на колодке работоспособен перемычка не нужна!
bcx2000 писал(а):
иммо активирован ?
Это неважно
И еще раз проверь правильно подключился к выводу М - колодки диагностики: верхний ряд, крайний левый провод
Promo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bcx2000
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 06:29
Здорова, земляк! Спасибо за ответ.
Как тока появится время, поеду на диагностику - дело похоже в колодке.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 12:46
2 p_and:
У меня контроллер Bosh 7.9.7. Иммо не активирован, но думаю активировать, только нужно диоды поставить... вежливая подсветка салона мешается. У тебя какая диагностическая колодка, Россия или Евро? Там разная распиновка разъема.
bcx2000
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 18:02
Колодка Россия. Подключался к левому верхнему. Собственно, потом пробовал и к правому - бесполезно.
Promo
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 20:40
Здарова Very HappyVery HappyVery Happy Нечасто на автоладе с земляками общаюсь... 8-)
Как - то странно. Все должно заработать, при условии, что все правильно присоединено.
А зачем на диагностику поедишь?
Иммо у тебя стоит на месте? Исправен?
Куда подключил "2" контакт (оранжевый) колодки БК?
У нас машинки примерно одинаковые. Себе инсталлировал сам. Проблем никаких. Ушло минут - 10 на все. Проводка была протянута уже со стока.
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 22:24
Блин седня поставил такой , а вот динамик не фурычит причем кода стоял ввеху работал, мафон поставил вверх а его вниз, динамик если приложить к уху чуть слышно, и еще дисплей разных цветов живет своей жизнью, как сделать чтобы он горел одним каким нибудь цветом?
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2006 22:34
Я лично свой спикер протянул в бардачок там на верху есть выемка вот туда я его и вставил держится на отлично и звук нормально со спикера слышно. Когда кто нить садится и я включаю зажигание то все начинают приятно удивлятся тому что кто то желает им приятного пути. прикольно смтреть на выражение лица.
ВАЗ-21120 '02 - Чорный Ford Фокус 1.8 ('08)- X-Trail 2.0 dci('12) - X-trail 2.0 dci ('13) чорный как ночь
Maverick112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bcx2000
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 06:53
Здоров,
На диагностику - чтоб проверить - колодка диагностики вообще исправна али нет :grin:
Иммо стоит на месте. Исправен или нет - не знаю - не активирован.
Контакты пробовал на нем перемыкать контакты - один х*р...
"2"-й контакт... Да я отдельно ничего не подключал, кроме серого провода, который идет к колодке диагностики. Просто колодку в комп воткнул и все. Расход, остаток в баке и т.п. показывает, а в режиме тестера - "нет связи" :-(
bcx2000
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2006 13:16
Не знаю, вроде нормально колодка закреплена.. Ща не могу посмотреть. На работе буду еще 4 недели - вахта.
Эх... Скучно, блин, без машины... Sad
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 09:17
Я лично свой спикер протянул в бардачок там на верху есть выемка вот туда я его и вставил держится на отлично и звук нормально со спикера слышно. Когда кто нить садится и я включаю зажигание то все начинают приятно удивлятся тому что кто то желает им приятного пути. прикольно смтреть на выражение лица.[/quote]
Ага, щас пойду Confused , где эта выемка. Сенкс.
Promo
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2006 16:41
Давай посмотрим, чего там у тебя Drinks or Beer Где машинка? Когда приедешь? Пиши в личку
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 01:36
Действительно, вчера состоялась встреча с bcx2000!
Была проверена правильность электрических подключеий.
В диагностической колодке по K-линии отсутствовал сигнал. При помощи тестера была проверена 55 нога контроллера - сигнал есть! Далее проблема была решена путем подключения на 55 ногу контроллера напрямую.
НО... Повторная инициализация результатов не принесла. БК вновь выдает тезис "Нет связи с контролером"
Напомню, что БК успешно выдает исчерпывающую информацию с ДУТ, РТ, ДС, ДВТ. Данных по диагностической линии не выдает. Вместо них выдает "Нет связи с контролером"
Есть подозрения на работоспособность БыКа Very Happy
Кто сталкивался с такой хренью?
Какие мысли?
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:24
Купил себе такой же.
На следующий день спикер замолчал, поехал продавцу он мне его молча заменил и установил, стал болтать и связь с контролером есть.
Но как всегда в бочке мёда, есть ложка говна.
Через какой то периуд пропали показания уровня топлива в баке, не могу понять что могло этому поспособствовать? Sad , хотя стационарный датчик со стрелочкой :-D уровень топлива показывает исправно, может кто сталкивался с таким фокусом, подскажите причину.
И ещё, пытался манипулировать настройками карлосона как в большую-повышения так и меньшую-понижения сторону, но как карслосон срабытывал при температуре в 101 гр.С так и срабатывает, не смотря что выставлял и 90гр.С и 105 гр. С.
Неужели это всё просто слова и маркетинговый ход продавца.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:22
gnom211
О как! Какие еще будут отзывысоображения?
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:55
Promo писал(а):
gnom211
Ду лохотрон это.
Иногда двигун так затроит непонятно из-за чего, залезу посмотреть коды ошибок, а там их нет.
Все эти хитрые БуКашки развод на бабашки.
Самый оптимальный вариант БК это тот что идет в комплектации с завода на авто.
Promo
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:37
Кто еще юзает X5?
Подобные проблемы известны?
MichaelM
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:21
А он диагностику не выдает
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:25
Какая нахер диагностика?????????
У меня иногда такой раскалбас в движке не с того не с сего появляется а он пишет "ОШИБОК НЕТ"
Smile
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 14:57
Стоит Матрикс. Не показывает кол-во топлива (к колодке не подведен розовый провод). Матюгальник бросил за решетку вентиляции. Карлсон включался на 105 - переставил на 101 - все работает, но несколько раз забывал выключаться пока не заглушишь и заново не заведешь. Покупал с интернета (на сайте штата) - сказали, что в период гарантии его просто меняют на новый.
Lelik 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
