Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
1. Задолбали щелчки при движении слева спереди (походу движения). Указанные щелчки пропадают при приоткрытии двери. Что энто может быть?
2. Ни разу не сталкивался с ремонтом замка дверей поэтому и возник вотрой вопрос: ручка открытия водительской двери, которая внутри, после открытия двери не отходит назад, такое ощущение, что лопнула какая-то пружинка, что и где искать?
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Просто сними обивку с дверей, и все увидишь сам.
А щелчки может просто петля не затянута или ограничитель.
У меня было: просто панель скрипела, но намаялся пока нашел..
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Andrewlawer писал(а):1. Задолбали щелчки при движении слева спереди (походу движения). Указанные щелчки пропадают при приоткрытии двери. Что энто может быть?
1. Уже ответили. Снять обивку, всё пощупать, подёргать и пдтянуть.
2. Чаще всего лопается пружина на врутреннем замке. Его придётся в этом случае менять. Особо сложного ничего нет, но придётся повозиться с отсоединением/присоединением тяг.
Удачи!
