Нужен совет, непонятный звук при заводке на холодную....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет, непонятный звук при заводке на холодную.... вывод темы на печать
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 08:54
Недавно стала появляться следующая ерундень, после продолжительной стоянки при заводке автомобиля, после того как двигатель уже завёлся возникает странный звук 1-2 секунды, такое впечатление как будто двигатель крутит что -то ещё. Если выключить и включить сразу то повториться то же самое, при прогретом двигателе, если заглушить и завести то заводиться без этого звука.
Что это может быть, куда смотреть и что менять... ? Да и на СТО боюсь не смогу им повторить т.к. машина прогрета будет.
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 10:32
amigo2112
В пятницу тоже услышал непонятный звук Shocked когда завел возле работы машину, - металлический "шелест" - поехал. Когда заглушил двиг завести уже не смог, стартер не крутил. Когда снял стартер и разобрал то увидел что там внутри все нахер выгорело и якорь и щетки вместе со щеткодержателями. Так вот этот звук появился когда втягивающее стартера залипло контактами при пуске двигателя и крутился он бедный х.. знает сколько Sad . Причина была или в стартере или в замке зажигания. :ooo: Я разбираться не стал, не было времени, стартер в сборе заменил да и усе. :cool:
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:17
Тут можно гадать долго, возьми да послушай сам этот момент, определи откуда.
1. Стартер - невозврат бендикса из-за сломанной пружины, само реле клинит.
2. Может у тя выжимной или подшипник первичного вала в коробке, может генератор.
Донецкая республика
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:26
Думаю, что со стартером у тебя фигня.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 11:43
Очень похоже на стартер, примерно такая ботва была у другана на 11, потом в один прекрасный день просто стартер перестал работать и привет - замена вылечила все.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:19
Про выжимной я тоже думал, пробовал заводить с выжатым сцеплением, всё равно такой звук...
Значит наверно стартер....
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:59
Genri писал(а):
amigo2112
Зря не стал! Последсвия то исправил, а причина наверняка осталась! ЗЖ проверь, особо если он старого боразца.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
