Рыболов
Всем привет,умер цз на всех дверях кроме водительской,разобрал пасс.дверь,снял активатор, вобщем такая ситуация-при открытии шток выходит на всю длинну, а при закрытии на половину соответственно не закрывая дверь, при поключении на место водительского работает нормально, чего может быть? в поиске не нашел.
диверсия
на задних дверях надо снять пружинки с замка.сразу говорю не чего греметь не будет!!!!!!
Dudins
А замочная скважина в каком положении осталась? Ключ можно вынуть в 2 положениях. В одном из них блокируются пипки.
