Nikoliaspb
в момент переключения передач. Заводится нормально, холостой нормальный. сел поехал, передчу тырк тырк, и в момент нейтрали - глохнет. при этом подсвистывал ремень генератора, хотя на палец проверил - вроде нормально натянут. че может быть?
Nikoliaspb
Oreon
во во, меня это тоже интересует...
Oreon
может быть сетку бензонасоса и топ. фильтр заменить, хотя хрен знает... у себя пока не пробовал
kukushonok
лампа "проверь двиг" не загорается? возможно датчик скорости поменять придется. симптомы: машина глохнет на хх после продолжительного движения или движения со скоростью свыше 80 км/ч.
vkb
Nikoliaspb
посмотри прошивку, если :I 205 DO 54 то в фак!
КУЛЁМА
а когда заглохнет насос жужит или нет?
schumi_st
Датчик скорости автомобиля (ДСА) сконструирован по принципу эффекта Холла и выдает на контроллер частотно-
импульсный сигнал. Частота сигнала прямопропорциональна скорости движения автомобиля. Контроллер использует этот сигнал для управления работой двигателя на холостом ходу и посредством регулятора холостого хода, управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки. ДСА выдает примерно 6004 импульса на каждый километр пройденного автомобилем
пути. По временному интервалу между импульсами контроллер определяет скорость движения автомобиля. Кроме того, данный сигнал может использоваться спидометром установленным на панели приборов. Может быть у тебя ета фигня. Еще они есть 6 импульсные и 10. 10-имп ставились на старых моделях. Smile
Мля в поиск автор вообще заходил!??
