guga
После поездки в сервис обнаружилась данная неисправность. Включаешь левый поворотник - загорается дальний свет (вместе с поворотником начинает мигать), причем выключается только с выключением ближнего света. Ехать к ним обратно - пока нет времени, что это может быть и можно ли это исправить? В электрике разбираюсь слабовато. PS А до меня долго не доходило - чего мне все моргают и гудят...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Круто ...
А что они делали ? (в сервисе)
Если в электрике не силён, отключи колодку с фар и дуй обратно в сервис.
guga
Роман Торопов писал(а):А что они делали ? (в сервисе)
Меняли поворотник (разбитый).
Роман Торопов ©
guga писал(а):Меняли поворотник (разбитый).
:-D Извини, конечно ... но там напутать, что либо очень сложно ...
Ежай к ним пусть исправят и больше никогда к ним не езди !
guga
Роман Торопов писал(а):Ежай к ним пусть исправят и больше никогда к ним не езди !
Севис то вазовско-дилерский
, машинка была отправлена туда страховой после аварии. Находится на другом конце Москвы. Если ехать туда, то после работы по пробкам (с Щелковского на Варшавку могу и не успеть). Может мне дешевле в ближайший заехать или все-таки к ним? А может можно как-то попытаться с чьей-нибудь подсказкой своими силами справиться. Я то же не понимаю как при замене фар можно было такое натворить.
Роман Торопов ©
guga писал(а):Севис то вазовско-дилерский
Офигеть ... стажеров что-ли поставили на твою машину ...
Всёравно, едь хотя-бы в свой ближайший, пусть тоже поржут ...
Только как ты им объяснишь что эта за вигня ...
Электрические цепи фар и поворотников даже не связаны и предохранители у них разные, как они умудрились светомузыку сделать не понятно ...
Вот схема фар:
А вот схема поворотников:
guga
Роман Торопов ©
В сервисе только под капотом копались или в салоне тоже копались ? (в монтажном блоке копались ?)
aszz
Авто: Большой американский джип
меняй переключатель,было то-же самое
guga
В салоне тоже (видно, что разбирали всю панель) Нашли кучу потерянных вещей :grin: В монтажном блоке точно копались.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
guga писал(а):В салоне тоже (видно, что разбирали всю панель) Нашли кучу потерянных вещей :grin: В монтажном блоке точно копались.
И это все для того, чтобы поменять поворотник?!
Охуи..... сервис!!!
Роман Торопов ©
aszz писал(а):меняй переключатель,было то-же самое
Какой выключатель? У них же нет общих цепей. Как могут мигать поворотники вместе с дальним ?
А думаю, что это возможно только при не правильном подключении цепей (перепутаны где-то провода или замыкание с другими цепями)
Lev_Ig писал(а):И это все для того, чтобы поменять поворотник?! Охуи..... сервис
aszz
переключатель,который включает поворотники и при оттягивании на себя включает дальний свет,было такое-включаешь левый поворотник зажигается дальний свет,но свет не моргал.
Антонио
Судя по тому, что написал владелец,
guga писал(а):В салоне тоже (видно, что разбирали всю панель) Нашли кучу потерянных вещей В монтажном блоке точно копались.
Если все перебрали, то только в сервис. Отгони ее в район сервиса и поставь на стоянку, а на след. день на метро туда. Успеешь. В метро пробок нет.
Роман Торопов ©
aszz
Дак ты хочешь сказать, что ему в сервисе и подрулевую забирали ?
guga
Однозначно обратно в сервис.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Июля 2006 10:35), всего редактировалось 1 раз
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
guga писал(а):После поездки в сервис обнаружилась данная неисправность. Включаешь левый поворотник - загорается дальний свет (вместе с поворотником начинает мигать), причем выключается только с выключением ближнего света. Ехать к ним обратно - пока нет времени, что это может быть и можно ли это исправить? В электрике разбираюсь слабовато. PS А до меня долго не доходило - чего мне все моргают и гудят...
Посмотрите массу поворотника и дальнего света, может быть забыли прикрутить. В моторном отсеке, рядом с фарой смотреть надо.
Последний раз редактировалось: Dark112 (18 Июля 2006 10:41), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Dark112 писал(а):Посмотрите мессу поворотника и дальнего света
Дак тогда свет будет не яркий, а приглушенный ... (в пол накала примерно)
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
А где написано, что они горят в полный накал?
Роман Торопов ©
Dark112 писал(а):А где написано, что они горят в полный накал?
Ну раз встречные мигали ...
Или ты думаешь, что они крикалывались над ним (над светомузыкой) ?
Dark112 писал(а):Посмотрите массу поворотника и дальнего света, может быть забыли прикрутить
Ты про это ? (красная стрелка)
guga
Извените. Надо было сразу прояснить, что меняли не только поворотник, а половину машины
(капот, двери, крыло, стеклоподъемники, ремонт лонжерона и стойки) после сильной аварии. Машина стояла две недели. По остальному пока вопросов нет.
Роман Торопов ©
guga писал(а):Извените. Надо было сразу прояснить
Ты лучше поясни, фара дальнего в полную яркость горит с поворотником или тускнее чем обычно ?
Если да, то действительно это просто земля, см. фотографию выше с красной стрелкой.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (18 Июля 2006 11:11), всего редактировалось 1 раз
guga
Роман Торопов писал(а):Дак тогда свет будет не яркий, а приглушенный ... (в пол накала примерно)
Нет, свет яркий, масса ни причем.
Роман Торопов ©
guga писал(а):Нет, свет яркий, масса ни причем.
Значит однозначно перепутаны цепи (замыкание с другой цепью)
Алексндр
Авто: 21103
