Maick
Авто: ВАЗ 21102
Народ, помогайте-беда. На улице жара я вскипел уже пару раз
Вентилятор молчит, знаю раньше точно работал. Кидаю напрямую на аккумулятор-крутит. Вычитал на инжекторных включает контролер, а не датчик. Искать "неконтакт" или еще что, посоветуйте алгоритм действий плиз
vingod
Авто: 21101
смотри предохранители, помоему он тотже что и на управление печкой. а вообще щяс знающие люди точно скажут
Naleo
Нажми на бибикалку. Если не бибикнет -- значит предохранитель.
Maick
Авто: ВАЗ 21102
Предохранитель смотрел первым делом, гудок гудит. Где нахотится реле, подскажите.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Там же вроде и датчик есть!?
Погляди еще провода от вентилятора куда идут. Не помню, но вроде на датчик...
Абырвалг
Maick писал(а):Искать "неконтакт" или еще что, посоветуйте алгоритм действий плиз
Езжайте к специалистам, там разберутся.
К.Д.Е. писал(а):Там же вроде и датчик есть!?
Не вводите человека в заблуждение. Датчик служит для измерения тем-ры. Контроллер ее использует в том числе в расчетах топливоподачи, а не только для включения вентилятора.
К.Д.Е.
Абырвалг!!! Я разве ввожу в заблуждение???
Я написал, что "вроде" и посоветовал просто посмотреть...
А потом... этот датчик разве не влияет на включение вентилятора???
Абырвалг писал(а):а не только для включения вентилятора
Кажется нормально все!?
Абырвалг
К.Д.Е. писал(а):Абырвалг!!! Я разве ввожу в заблуждение???
Нормально, канешна...
Просто чел кинулся бы провода от датчика искать, а оно не туда...
Если обидел чем, - сорри!
К.Д.Е.
Абырвалг писал(а):Если обидел чем, - сорри!
Не!!! Нормалек, братан!!!
Maick! Так ты отпишись тогда что было-то!?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Только вчера писал об этом. Реле вентилятора за крышкой у левой ноги пассажира. Там-же реле бензонасоса и главное реле зажигания. Реле вентилатора стоит слева, или ближе к салону. Предохренитель в монтажном блоке F7.
Maick
Авто: ВАЗ 21102
К.Д.Е. писал(а):Абырвалг писал(а):Если обидел чем, - сорри!
Пока не устранил, сегодня займусь плотно.
Oldster спасибо, почему этой инфы нет в мурзилке? Хотя там много чего нет....
Thalt
Ну как? Устранил?
Та же фигня. Реле менял местами с реле бензонасоса. Бензонасос работает, карлсон так и не включается. Менял датчик температуры, который на контроллер идет - без толку.
На 30 контакте реле откуда-то коричневатая жидкость. Что это?
С трассы съезжаю, выключаю ближний свет и габариты, температура резко падает до 90
По показометру на панели температура 115С. Глушу двигатель, включаю зажигание - 88С. Завожу, через 20 сек - опять 115С. Так и должно быть?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Thalt писал(а):С трассы съезжаю, выключаю ближний свет и габариты, температура резко падает до 90
Не должно.
БК есть?
Приборка показывает погоду на МАрсе.
Thalt
Нет БК. В соседней ветке писал, что у меня Январь 4 (не 4.1). Поискал под него БК, но так и не нашел. Может, подскажешь, какой БК с ним работать умеет?
Glan
Thalt писал(а):Нет БК. В соседней ветке писал, что у меня Январь 4 (не 4.1). Поискал под него БК, но так и не нашел. Может, подскажешь, какой БК с ним работать умеет?
Никакой. Я по крайней мере не знаю такого. Только расход бенза.
Ищи нормальный диагностический центр. Или кабель купи. и сам как диагност цепляйся. Подробности на чиптюнере.
aldzr
Авто: 2112 16кл. 2003г.
"выключаю ближний свет и габариты, температура резко падает до 90". У меня похожая ситуация, стрелка на приборке с недавнего времени волшебно связана с включением габаритов, т.е. включаешь габариты - стрелка довольно быстро делает +10 гр. Слава богу по БК все впорядке, но хотелось бы понять проблеммку.
Glan
aldzr писал(а):"выключаю ближний свет и габариты, температура резко падает до 90". У меня похожая ситуация, стрелка на приборке с недавнего времени волшебно связана с включением габаритов, т.е. включаешь габариты - стрелка довольно быстро делает +10 гр.
Проводку смотреть надо
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
У меня была такая ерунда. Стоял в пробке и закипел (потом еще 3 раза кипел) оказалось, что зимний реагент которым поливают Москву разъел контакты. поменял контакты (мама-папа) все работает...
