Шурик_1980
Авто: ВАЗ 21074, 2114 - 2006 г.в.
Здравствуйте! Просвятите человека. Сегодня обратил внимание на то что стрелка ОЖ на приборной панели не поднимается выше 90 градусов, хотя БК (Штат Х5) показывает 101 и включает вентелятор. В чем может быть загвоздка? В датчике? Если мне не изменяет память то БК берет информацию с датчиков. Или это не так? На ТО-1 поменял тосол на антифриз. Может из-за этого какие-то проблемы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Шурик_1980 писал(а):Сегодня обратил внимание на то что стрелка ОЖ на приборной панели не поднимается выше 90 градусов, хотя БК (Штат Х5) показывает 101 и включает вентелятор.
Менять датчик на приборку который (вкручивается горизонтально в блок)
Шурик_1980 писал(а):Если мне не изменяет память то БК берет информацию с датчиков.
С датчикА. (рядом с термостатом, вкручивается вертикально)
Шурик_1980 писал(а):На ТО-1 поменял тосол на антифриз. Может из-за этого какие-то проблемы?
Врятли.
Шурик_1980
Мона по подробней про датчик который вкрычивается горизантально в блок. У меня просто в мурзилке написано что за приборку отвечает как раз датчик который стоит вертикально рядом с термостатом.
