ПАУЛЬ
Авто: Ваз 2114 2006г.(продан)=>Zoom-Zoom
3мес. и 4000 км назад сделал первое ТО (ессно поменял масло).
На днях гляжу на счуп-уровень упал где-то на 1см. Посередине между мах и мин. Внизу не течет, вокруг свечей чуть выступило,вокруг головы какие-то подтеки. Смотрел другие тачки-такая же фигня (подтеки имею ввиду) может что серьёзное?
aedesign
Авто: 21093
Ты заливал что ли больше MAX? Если так то его выдавит нахрен куда нибудь... А так мотор обкатку проходит, нормальный расход масла...
ПАУЛЬ
Сразу посте ТО смотрел было МАХ.
За время обкатки масло никуда не уходило.
Обкатку проходил как написано в вазовской книжке. 5 пер стал только после первой тыс. включать.
Посмотрел заказ-наряд на ТО.
Там была замена прокладки головы. Может в этом корень зла?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Головы или клапанной крышки?
Из под крышки часто льет, помогает герметик или замена клап. крышки (если замена прокладки не помогает). Еще там может из под шланга вентиляции картерных газов бить (если спереди все в масле) - затянуть хомут, поменять шланг.
Пока расход не критичный для новой машины, смотри, что дальше будет.
tramp
пока у меня машина была новая между сменами масла разок чу-ть чуть подливать приходилось, даже не помню на каком пробеге потом перестал подливать вообще. По моему у тебя все нормально
Последний раз редактировалось: tramp (17 Июля 2006 17:57), всего редактировалось 1 раз
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Фильтр взял в себя масло. Если уровень ниже не опускается, а остановился между мин и макс, то не стоит даже парица. Так должно быть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заливать выше мин/мах нет смысла. Все равно до этого уровня уходит. Я залил ровно посередине мин/мах. Проехал 2000км. Уровень ничуть не изменился. Тьфу три раза.
