Dudins
Можно ли сменить каким нибудь путем сальник штока выбора передачь. БЕЗ РАЗБОРКИ КОРОБКИ. А то он слегка сопливит. Под пыльником сальника штока мокровато. (мне кажется черезмерно.)с наружи вроде невидать подтеков. Еще бежит сальник первичного вала, но пока его менять не буду. К зиме. Но там проще. Нужно только скинуть коробку. А вот про шток как быть? Движек 2111
vladvik2003
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
сальник штока, добавить еще один, место есть.
самое сложное оказалось открутить болт крепления тяги, ом мелкий а закреплен на герметик, и головкой не подлезть.
не осилил.
