aviatorrr писал(а):...у меня трамблёр от 21081
Так чего ты хотел? Характеристики трамблёра 21081 не идентичны характеристикам 2108 и 21083. Там углы другие. Мало того, вакуумный регулятор тоже другой. А максималка зависит от оооочень многих параметров. Носики распылителей здесь ни при чём....никак. Загони на стенд и посмотри углы на разных обормотах, сравни с мурзильными. Заодно СО проверь, тоже о многом говорит.
А без конкретных данных - это лечение поноса по фотографии.
Биение руля - куча открытых тем и вариантов неполадок, как и способов их устранения. Поиск ещё работает.
Категорически согласен с DAMом, насчёт МПСЗ - лучший вариант. Но, как минимум, трамблёр родной ставить надо. Кстати, родные трамблёры, при начальной правильной регулировке
, нуждаются в настройке через 3 года эксплуатации.
З.Ы. Лётчикам со 180 на стоковых зубилах, - а я вчера воооот такую рыбу поймал...и это только глаза
aviatorrr
Бармалей_GMN писал(а):Характеристики трамблёра 21081 не идентичны характеристикам 2108 и 21083
Я знаю поетому и говорю только у меня вакуумный стоит от 83
Бармалей_GMN писал(а):Носики распылителей здесь ни при чём....никак
Поро ето я уже писал :grin:
У меня максималка 160 км/ч :cool:
Бармалей_GMN писал(а):А без конкретных данных - это лечение поноса по фотографии.
Точна
Но советовать и просвещять ето не мешает
K.A.T.
Авто: 21093-карб, 2000 год
Я так понял, что тут можно копать и копать, у меня прискорости до 125-130 по нормальной дороге - все хорошо, а вот при 140 морду колбасит прилично и руль, но машина идет ровненько и не рыскает.
Еще такая фигня, вчера ехали вместе с женой на 2 машинах - она на карбе, про который разговор и шел, а я на инжекторе. Так вот на карбе при равной езде было 85, а на инжекторе порядка 100. Так что еще и погрешность приборов.
Вопрос. Что есть МПСЗ и нахрена он нужен, что дает и на что влияет.
P.S. Карб-пробег 130тык без капиталки, в двигле все родное, компрессия ~11 во всех горшках, но это от измеряльщиков зависит.
Инж. - пробег 12тык компрессия ~14 во всех горшках
h2so4-bryansk
aviatorrr
ну и что такого, по мурзилке 157км в час,а если залить в бак 5 литров бензина выгребсти багажник от ключей домкратов и запаски,снять зеркала снять задние брызговики можно добиться еще + 10 км в час
aviatorrr
h2so4-bryansk
Тоже не вериш
В баке было литров 20 богажник до ушей на дачю ехал зеркала сток стёкла были открыты жарко было а брызговиков небыло не когда
Из харошего дарога как стекло ровная новая по какойто там технологии :cool:
olg2004
Авто: планируется
Цитата:у меня трамблёр от 21081
Меняю на новый от 2108...
Есть проблема - сейчас на улице 14-10 по цельсию, без подсоса ездить вообще не возможно ... с подсосом высокие обороты ... холодная машина вообще не едет ... при плавном нажатии на тапку норовит заглохнуть ... и это хваленый солекс? на классике такого не встречал...
aviatorrr
olg2004 писал(а):Меняю на новый от 2108
Ага щаз
olg2004 писал(а):Есть проблема - сейчас на улице 14-10 по цельсию, без подсоса ездить вообще не возможно ... с подсосом высокие обороты ... холодная машина вообще не едет ... при плавном нажатии на тапку норовит заглохнуть ... и это хваленый солекс? на классике такого не встречал
Единственное што приходит в голову ето патрубок забора тёплого воздуха вернее его отсутствие либо гавенного бенза нажрался
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Единственное што приходит в голову ето патрубок забора тёплого воздуха вернее его отсутствие либо гавенного бенза нажрался
Есть патрубок...
Бензин вряд ли ... т.к. он весь говеный ...
aviatorrr
olg2004
Тагда регулируй количество смеси
мож ускорительный засрался
olg2004
Авто: планируется
эта проблемма только на холодную при т ож менее 70 градусов...
aviatorrr
olg2004 писал(а):эта проблемма только на холодную при т ож менее 70 градусов...
Тады грей до90 и убирай подсос чё ты мне голову марочиш
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Тады грей до90 и убирай подсос чё ты мне голову марочиш
с вытянутым подсосом не заводиться
только после нескольких попыток и педалирования подсос начинает держать
я уже заебся - стоит все новое, даже кастрюля на... осталось смотреть только грм и поршня, башку ремонтировали прошлым летом - симптомы те же, могет это быть из-за ШПГ?
aviatorrr
olg2004 писал(а):с вытянутым подсосом не заводиться
Опиши всю проблему по подробнее а то каждый раз новые сурпрызы вылезают
olg2004 писал(а):могет это быть из-за ШПГ
компрессию померь
olg2004
Авто: планируется
Описалово:
1. Горячая - едет без нареканий, заводиться с пол тыка
2. Холодная - заводиться (схватывает) но сама не работает, только с помощью метода педалирования (нажал- отпустил - нажал - отпустил довольно резко кстати), через 5-6 секунд можно выпихивать на половину подсос - греется нормально, но при езде если слишком плавно нажимать на газ нельзя тут же глохнет ...
Что может быть - карб (новый кстати)??? или пружыны клапанные?
aviatorrr
olg2004
Что бывает если заводить на подсосе заливает или даже не схватывает
olg2004 писал(а):или пружыны клапанные
Не понял
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
h2so4-bryansk писал(а):aviatorrr
Надо ещё скотчем все стыки наружних деталей проклеить +7км.
В одном из журналов такой тест проводили :cool:
h2so4-bryansk
olg2004
поглдяди полностью ли у тебя закрваеться воздушная заслонка при вытягивании подсоса и открваеться ли дросельная заслонка первой камеры, у меня до сих пор баг разболтался дросельный узел и рычаг воздошной заслонки не попадает на регулировочный винт первой камеры , и тожа калдую тапкой при прогреве
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
aviatorrr писал(а):Vlad B писал(а):С горки летел...
Нааборот в горку они за ней спрятались вот и облучили
Не ужели с горки можно не увидеть гайцов
сгорки яб не гнал яж ведь видел бы их
Раслабся мне не кто не верит
У тебя вон и в инфо написано Казань-Горки. Значит с Горки!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Подведу итог темы.
Писалки в одну/две камеры это динамика.
Максималка это жиклёры а точнее правильно подобранное их сочетание 8-)
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
а что моя корыта тоже один раз 160 сделала гойцы зафиксировали протокола правда нет не стали писать да я и не настаевал
rmnv
да забыл добавить под уклон в лефортовском тоннеле
aviatorrr
UBER писал(а):У тебя вон и в инфо написано Казань-Горки. Значит с Горки!
Нааборот в горку ктож на работу спешит спешат домой значит в горку
